Seite 2 von 13 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 127
Thema: OT Ultraschall Anemometer
    Hannover / Frankfurt
    us-aNEMOMETER Infos vorhanden-suche Realiserung
    bin seit einigen Tagen am sammeln von Infos zu US-Anemometer und auch schon reichlich fündig geworde.
    Scheint alles nicht sooo schwierig zu sein. Bausätze gibt es auch schon.
    Hat jemand Lust das mit mir zusammen zu realisieren ?
    email direkt an catweazlex@gmx.de subj: Anemometer
    Naja, die Frage ist ein bisschen vage, Du sagst ja wenig über Dein Alter oder Vorkenntnisse und Deine Ansprüche an das Projekt.
    Wenn Du vielleicht ein bisschen über Deine Zielsetzung in Vergleich zu einem einfachen Anemometer sagen kannst das man fertig kaufen kann.
    http://www.atp-messtechnik.de/messge...nemometer.html
    http://www.thiesclima.com/UltrasonicAnemometer1De.htm
    Kommt es auf Handlichkeit, Genauigkeit, geringen Preis an, oder nur erst mal um die Umsetzung des Prinzips?
    sonice anemometer
    ..dann will ich mal etwas Licht in die Sache bringen Bild
    Erfahrung: +20 Jahre Design/Programmierung/Management Produktentwicklung Datenerfassung in der Industrie
    Ansprüche : Level Hobby - proof of concept - protoyp
    Genauigkeit ca : Windrichtung +-7% Windgeschw : +-10%
    Hardware : AVR
    Software : AVRCO / BASIC /C oder ASM wenn gut ! dokumentiert
    Entlohnung : nach Vereinbarung
    Zeitziel : offen
    nicht als kommerzielles Produkt geplant !
    Weitere spezielle Fragen/Antworten gerne unter Email / Tel.
    S genau war es sicher nicht erfoderlich ist aber sicher auch hilfreich.
    Mit "Alter oder Vorkenntnisse" meinte ich dass ein 12 jähriger vielleicht andere Erwartungen an eine Kooperation hat als ein deutlich älterer und dass es einen Unterschied macht, ob jemand sich auch beruflich mit Technik beschäftigt.
    Nachdem jetzt soviel bekannt ist will ich Dich trotzdem noch nicht ganz in den Email Bereich entlassen.
    Du sagst es soll kein kommezielles Produkt sein und Du hast schon viel an Information zusammengetragen. Du könntest ja ein bisschen davon erzählen, welche Aspekte besonders interessant sind und wie das Gerät funktioneren soll, nicht mit viel Aufwand Wort für Wort sondern anhand von Beispielen.
    Auf diese Weise können sich noch einige Anregungen (auch für andere) ergeben und Erfahrungen können ausgetauscht werden. Es klappt nicht immer, aber eine Chance wäre es schon.
    Ein Aspekt hierbei wäre sicher auch ob die Ausführung wetterfest sein soll oder ob es (erst mal) darauf ankommt dass das Prinzip funktioniert. Anwendung im Freien, in Lüftungskanälen, Gasleitungen.
    ..nundenn :
    Einsatzbereich : auf Segelboot Bild
    hier ein paar Links zur Diskussion :
    professionell : http://www.fttech.co.uk/ft702.html
    Bausatz : http://www.quasarelectronics.com/3168.htm
    wiss.Abhandlung : http://www.iop.org/EJ/abstract/0957-0233/16/2/030
    Realisierung : http://www.circuitcellar.com/library...-186/index.htm
    ...weitere Links :
    http://www.novalynx.com/200-7000.html prof.
    http://tams-www.informatik.uni-hambu...ndte_sensorik/
    Forschungsarbeit :
    Multiple-frequency continuous wave ultrasonic system for accurate distance measurement 0.01mm C. F. Huang, M. S. Young, and Y. C. Li
    Department of Electronic Engineering, I-Shou University,
    liegt zu Studienzwecken vor ( nicht öffentlich)
    m.E. wäre eine Phasenmessung als Ansatz eine richtige Herausforderung.
    Durch dessen Genauigkeit auch vielseitig einsetzbar.
    Der vorliegende Aufsatz von Huang e.a. beschreibt recht genau das Verfahren.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von H.A.R.R.Y.
    Sagt mal, die Variante mit dem Hitzdraht ist doch an sich auch nicht schlecht. Der Draht wird ja auch nicht bewegt. In einer uralten Elektor (weiß jetzt nicht welche) war mal eine Idee für einen Windsensor: Man nehme zwei Transistoren und kopple sie recht eng thermisch miteinander. Einer der beiden dient als Heizer (etwa 20° über Umgebung), der andere wird als Temperatursensor genommen. Die Regelung versucht nun den Sensor auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Je nach Luftzug wird der Anordnung mehr oder weniger Wärme entzogen und der Heizstrom ist ein Maß für den Luftzug. Um das Ganze gegen Umgebungstemperatur unempfindlich zu machen muß halt noch ein extra Thermosensor rein. Für eine Wetterstation ginge das dann. Die Sensoranordnung in ein Rohr einzubauen gestattet es nur eine bestimmte Richtung zu messen.
    Wenn man die Anordnung mehrfach aufbaut und die Rohre unterschiedlich ausrichtet,bekommt man sicher auch noch die Windrichtung heraus. Und das ganz ohne mechanisch bewegte Teile, so wie beim Ultraschall.
    a) Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
    b) Fehler macht man um aus ihnen zu lernen
    c) Jeder IO-Port kennt drei mögliche Zustände: Input, Output, Kaputt
    Zitat Zitat von catweazlex
    ..nundenn :
    Ich finde den Bausatz als Ausgangspunkt ganz interessant. Die Schaltung ist ja recht minimal und man könnte sich ja relativ leicht ansehen wie das Prinzip arbeitet, welche Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit sich etwa erreichen läßt.
    Hitzdraht Anemometer sind ja auch oben unter den links mit angegeben, http://www.atp-messtechnik.de/messge...nemometer.html. Haben sie denn auch Vorteile bei der Messung der Windgeschwindigkeit?
    Ich frage mich gerade, wie groß eine Abweichung von 7% bei der Winrichtung ist Bild
    Stefan
    www.stefansuessmann.de <<<--- meine Wetter
    Hitzdraht Strömungmessung / Hotwire flowmeter :
    mit wenig Aufwand recht genaue Messwerte, aber in weitem Außentemperaturbereich (0-40C) schon nicht mehr so einfach.
    Es gibt schon mehrfach Schaltungen mit einem geschlossenen Regelkreis der Thermosensoren in Analog und Digitalvariante.
    Hiermit die Windrichtung annähernd genau zu ermitteln wird wegen Verwirbelung in den Eintrittsöffnungen der Rohre nicht möglich sein .
    Es sei denn man dreht den Sensor / Rohr per Windfahne in den Wind.
    Ich meine die Kosten/Gesamtaufwand für eine Realisierung wird hauptsächlich durch den Preis der Sensoren bestimmt.
    US-Wandler sind halt recht teuer, geben aber den Windvektor recht genau wieder.
    Alles in allem glaube ich die Vorteile liegen bei der Realisierung mit US, sofern man den Windvektor (Betrag UND Richtung) bestimmen wil.
    US-Transducer (Sender und Empfanger in einem Gehäuse) senken den Preis und den techn.Aufbau.
    …lässt sich aber auch durch LASER bewerkstelligen (any takers ?)
