Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Was machen um eine Photodiode an einem ATmega8 zu benutzen
  1. #21
    Du brauchst sie nur an ein Voltmeter anzuschießen, bei Licht liegt eine Spannung an.
    Seite 4 oben links
  2. #22
    Dann muss das mit der Kathodenmarkierung an GND?
    Das mit dem Voltmeter hab ich bereits getan.
    Bei normalem Raumlicht liegt eine Spannung von 0,30V, bei Laser 0,44V an. D.h. ich müsste die Diode erstmal vor Fremdlicht schützen.
    Und wie lautet dann die Abfrage ob eine Spannung anliegt?
    Wenn es gehen würden könnte man ja Fragen ob eine Spannung über 0,4V anliegt.
    Könnte mir jemand einen kleinen Codeschnippsel geben wie ich das abfragen kann?
    Grüße,
    Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
  3. #23
    Zwolle
    ich muss dass mal uberdenken.
    es heisst KNAP (Kathode Negatief Anode Positief)
    damit soll die Kathode an GND angeschlossen werden.
    Wenn licht auf die BPW34 fallt wird vom Kathode heraus gesehen am Anode ein positieven spannung erzeugt. Die positieven spannung (Anode) an die AD-wandler und die Kathode an GND anschliessen
    Die Antwort ist Ja.
    gruss
    Henk
  4. #24
    Es geht!!!
    Mit dem AD-Wandler.
    Vielen Dank!
    Bei Problemem melde ich mich!
    Björn
  5. #25
    würd das so machen alles ab 3 volt wird doch als high pegel erkannt
    wenn du mit den wiederstanden ein bisschen herumrechnest musste es eigentlich auch so gehen das wenn du deinen laserstrahl draufgibst auf etwas über 3 volt bist und einen high pegel hast
    und unter drei volt einen low pegel
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken avr_in.gif
  6. #26
    aber zerst brauchst du noch einen röhrchen um vor fremdlicht zu schützen
