Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Was machen um eine Photodiode an einem ATmega8 zu benutzen
    Uff!
    Heißt das jetzt dass ich einen 20KOhm Widerstand dazwischenschalten muss? Verzeih mir aber hab echt keinen Plan von diesem Kram. Haben in der Schule gerade erst Ohmsches Gesetz Bild
    Wenn's zu nervend ist mir es zu erklären lass es Bild
    Schönen Abend,
    Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    Zwolle
    Hallo Björn,
    Ich habe einen ATmega8 und möchte nun eine Photodiode benutzen.
    Soll dass heissen du weiss bescheid wie Atmega zu programmieren?
    Wenn Ja,
    Dann konntest du die Fotodiode am AD-wandler eingang anschliessen und die Wert auslesen und damit etwas entscheiden.
    Es sollte 0,365 Volt generieren bei 1000 lux.
    gruss
    Henk
    @Henk
    Ja ich weiß wie man Atmega programmiert aber bin halt noch Anfänger.
    Grüße,
    Björn
    Wenn Du das Ohmsche Gesetz und die richtige Schaltung für ein Fotodiode gleichzitig lernst bist Du ja eingentlich recht schnell. Es gibt Leute bei denen liegen ein paar Jahre dazwischen.
    Es geht mit dem 20kOhm Widerstand dann bist Du im u/i Diagramm unten links oder mit der Spannung an der Diode dann ist es rechts auf der Kennlinie bei i=0.
    Wenn Dir die 0,365 Volt nicht zu klein sind, und es nicht auf Geschwindigkeit ankommt dann setzte ruhig die Diode alleine ein und miss die Spannung bei Beleuchtung.
    Gute Morgen!
    Also das ganze soll eine Lichtschranke werden.
    Die passierenden Objekte sind ca. 40cm lang, und knapp 50km/h schnell.
    Was ist den der AD-Wandler Eingang? Soweit ich davon gehört hab kann man mit dem Spannung messen?
    Später kommen drei Dioden zum Einsatz, ich bräuchte dann also auch 3 Eingänge (wieviele hat der ATmega8?)
    Grüße,
    Björn
    Wenn ich dan AD-Wandler Eingang benutzen würde, müsste ich ja das eine Ende der Diode an einen den PortC (AD) löten.
    Muss das andere dann an GND oder + ?
    Den Wert könnte ich dann doch mit
    Getadc(0)
    lesen oder?
    Grüße,
    Björn
    Zwolle
    Dass andere ende an GND, (auf polaritat achten) und die AD-pin als eingang programmieren. Wenn so dann sollte eventuelles falsch herum montieren der diode kein schaden am dioden anrichten.
    Auch mahl mit/ohne eingebauten pull-up ausprobieren/auslesen.
    Die GetAdc() kenne ich nicht aber scheint mir OK.
    gruss
    Henk
    vielen Dank!
    Wie kann ich die richtige Polarität herausfinden?
    Die beiden Seiten sehen ziehmlich identisch aus.
    Grüße,
    Björn
  9. #19
    Zwolle
    suchen (google) auf "bpw34 datasheet"
    gibt z.B.:
    http://www.vishay.com/photo-detector...product-81521/
    download die bpw34 pdf datei
    dort drin ist es angegeben
    es ist nicht einfach zu finden aber es ist da, probiers mal zu finden!
    gruss
    Henk
  10. #20
    Wie soll ich das an der Diode sehen?
    Die hat für mich zwei identische Seiten.
    Björn
