Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Warum funktioniert diese Schaltung?
    ich möchte eine Gabellichtschranke (CNY36) an den Microcontroller anschließen und habe mir dazu einmal angeschaut, wie ich das beim letzten mal gemacht habe.
    Jetzt aber meine Frage: Ist der Fototransistor nicht eigentlich falsch herum eingebaut? Wenn ja, warum funktioniert die Schaltung dann überhaupt?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken cny36.jpg
    Der Tansistor heißt NPN, so wie seine Schichtenfolge.
    Von der anderen Seite heißt er auch NPN, er hat dann nur andere Daten wie zum Beispiel eine geringere Stromverstärkung und eine kleinere Kollektor Basis Kapazität.
    Das heißt also, dass die Schaltung immer funktioniert, egal ob der Fototransistor so oder andersrum angeschlossen ist?
    Wenn er richtig herum angeschlossen ist kann man die Daten im Datenblatt nachlesen.
    Wird er Spiegelverkehrt angeschlossen dann könnte man vielleicht versuchen das [fliph:b95d5f309c]lesen zu rückwärts Datenblatt [/fliph:b95d5f309c].
    Es sind zumindest andere Daten.
    OK, danke. Dann werde ich ihn wohl doch lieber anders herum anschließen, schließlich kann ich besser vorwärts lesen
    ich hab mir die schaltug jetzt mal so eingebaut, aber eben mit + und - (Der Lichtschranke) vertauscht. Allerdings liegt jetz am µC-Pin immer 4V an, egal wie ich das Poti verstelle, die Lichtschranke unterbreche usw. Stimmt noch irgendwas an der Schaltung nicht?
    Sag mal, was ist denn das für ein Fototransistor? Bezeichnung? Typ?
    commary
    Karlsruhe
    Also wenn du das Poti ganz gegen 0 Ohm gedreht hast kann es gut sein dass der PT sowieso hinüber ist.
    Meiner Meinung nach fehlt da noch ein Widerstand in Serie zum PT, oder Manf?
    Gruß, Sonic
    In jedem Fall ist hier ein Vorwiderstand zu empfehlen! Vermutlich ist jetzt nicht nur das Poti kaputt, sondern auch der Optokoppler
    Der Fototransistor soll auf Licht reagieren und dann Strom durchlassen, dann ist die Spannung hoch.
    Verdunkle ihn doch mal und setzte einen Widerstand von 4,7kOhm dazu. Wenn es immer noch 4V sind wird er hinüber sein.
    Für das Poti besteht noch Hoffnung, aber mehr als 1-5mA sollte man über den Fototransistor nicht fließen lassen.
