Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Schaker Regelung
    Schaker Regelung
    Hallo zusammen,
    also ich habe folgendes Herausforderung:
    Ich soll ein schaker in schwingung(f=724Hz) versetzen der ein Leistungsverstärker vorangeschaltet ist. Der Leistungsverstärker wird von der Schaltung geregelt.
    Über den R(=0.33Ohm) fliest etwa 0,75A. Dies ist auch der Grund warum hier ein Übertrager eingebaut ist. ich greife nur den AC Signal ab und Versuche zu Regeln. Kennt jemand eine Schaltung mit dem ich dies (Regelung) machen kann?
    Habe einiges versucht aber die schaltung schwingt nicht ein.
    Dank im voraus
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung_153.gif
    Wenn der Übertrager ein Stromwandler ist, dann braucht er keinen Widerstand auf der Primärseite.
    Der Leistungsverstärker mit dem einen Eingang und den zwei Ausgängen ist nicht beschrieben. Wenn es sich um eine vorhandene Komponente handelt wird sie auch eine Beschreibung haben.
    danke für dein Antwort. Leistungsverstärker ist ein Typ. verstärker der auch in den Autos eingesetzt werden. Aber dass ist weniger das Problem son dern der Black Box. Wie kann ich die Almlitude im konstant ausgeben?
    Mfg
    Du kannst einfach choppen, so ähnlich wie eine Phasenschnitt-steuerung. d.h. steigt die sekundärspannung über einen Wert, macht der L-Verstärker für diese eine Halbwelle einfach zu.
    P.S: Was ist ein Schaker ?
    mfg robert
    shaker ist ein elektro/mechanische wibrator.
    ok mal das probieren.
    dank für dein interesse
