Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: sisy myavr funktioniert nicht
    Hallo Florian,
    ich hatte dasselbe Problem mit dem Sisy Board und PonyProg. Mit Twinavr funktioniert es bei mir aber sehr gut, allerdings nur unter W95/98. Für W2000 oder XP muß man eine spezielle dll einbinden. Das Kabel ist ein ganz normales 1:1 Druckerverlängerungskabel
    hallo
    ich verwende avrdude und das läuft problemlos... hier mal eine beispiel-batch
    rem @echo off
    echo Upload:
    D:\WINAVR\bin\avrdude -p m8 -c sp12 -f i -m flash -o dump.hex -P lpt1
    type dump.hex
    pause
    echo ############################################
    echo Erase:
    D:\WINAVR\bin\avrdude -p m8 -c sp12 -e -m flash -o dump.hex -P lpt1
    pause
    echo Download:
    D:\WINAVR\bin\avrdude -p m8 -c sp12 -f i -i avr.hex -m flash -P lpt1
    pause
    gruß jahn
    Ulm
    Vielen Dank für Eure Tipps. Ich habs jetzt mit yaap geschafft den Chip zu brennen.
    Die anderen Tipps werde ich sobald ich Zeit dafür finde auch ausprobieren.
    Florian
    ich hab auch das SiSy MyAVR Board und habe es ebenfalls nicht mit PonyProg zum laufen gebracht. Mit yaap ist es kein Problem gewesen, yaap hat sofort das device erkannt und ich konnte "brennen".
    Falls jemand eine Lösung für PonyProg kennt, bitte hier posten, finde yaap auch etwas unkomfortabel.
    Bye,
    ComCat
    PonyProg und myAVR
    Tagchen, tagchen,
    zunächst mal ein dickes HALLO \/ an alle User und ein dickes RESPEKT an eure Seite!
    Wie man sehen kann bin ich ganz neu hier und wollte zum Thema mal folgenden Link anbieten: http://s-huehn.de/elektronik/
    Da gibt's unter AVR Programmierung die Lösung.
    Viele Grüße
    Ralf
    Nette Seite!
    Am Anfang hatte ich auch Probleme mit dem On-Board Programmer des
    SiSy Boards, insbesondere lief das ganze nicht auf meinem Notebook
    Ich habe mir dann die Mühe gemacht, einen Programmer auf Basis
    des AVR910 Programmer zu basteln (www.mikrocontroller-projekte.de)
    und habe es dann mit einem USB Port versehen. Das ganze läuft
    jetzt völlig problemlos am Notebook und ohne irgendwelche
    Probleme mit Treibern bezgl. Parallelport Zugriff unter W2K.
    Gruß, JD
