Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Schleifringübertrager gesucht
    Hallo Bastelkollegen,
    Ich bin auf der Suche nach einem Schleifringübertarger. Dieser sollte auf einer Welle mit 30 mm Durchmesser sitzen und 5 Pole (Niederspannung) übertragen. Hat jemand eine Idee bzgl. Bezugsquelle? Googeln hilft (ausnahmsweise) diesmal nicht wirklich weiter...
    Wels
    Re: Schleifringübertrager gesucht
    nein :-?
    http://www.schleifring.de/ <---zweiter eintrag bei
    google
    Suche hilft auch.
    mfg knacki
    hessen
    hi tschennings
    das kann sein das du dich verschrieben hattest bei der Sucheingabe, da ich jetzt auch was bei Google gefunden habe.
    gruß
    patrick
    Nene jungs - soweit war ich auch schon, nur: sucht mal weiter nach einem Übertrager zum "auf die welle" (nicht "am wellenende") und dann das ganze noch für durchmesser von 30 mm mit 5 polen. Das einzige was ich bis dato gefunden habe sind riesenoschies (für >850 €) aber nichts kompaktes...
    Wels
    erm...
    klick doch mal auf den 5ten link von oben, wenn du auf mein "google" klickst.
    da kommt das hier raus, da ist doch schon einiges drin.
    //edit
    oder das hier, nennt sich sogar kompaktkapseln.
    mfg knacki
    Rauenberg, Deutschland
    Hallo tschennings
    noch ein Link für den Schleifring
    http://www.electromotors.de/special_rings.html
    Vielleicht wird das hilfreich.
    Valerij
    du könntest ja auch infrarot nehmen um daten von einem drehenden teil an den stehenden zu übergeben dann dann brauchst du nur noch ne stromversorgung
    Und die Versorgungsspannung für den drehenden Infrarotsender, der die meiste Zeit am stillstehenden Empfänger vorbei sendet, kann er dann ja ganz einfach über Schleifringe übertragen
