Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Servos
    Ein Servo kannst du garnicht an einen analogen Port anschließen! Da brauchst du einen digitalen Port der genaue Impulse senden muss. Wenn du in der Suchfunktion nach Servos suchst, wirst du viele Tips finden
    @ Gast:
    Er meint natürlich den analogen Ausgang des Servos, der je nach Position einen anderen Widerstand zu Gnd hat.
    @Kenny:
    Der Servo hat wie gesagt je nach Position einen anderen Widerstand zu Gnd. Den Gnd musst du dann theoretisch nur am Gnd-Port des MC anschliessen, aber das ist ja Praktisch immer so. Das Gelbe Kabel kannst du dann an ein Spannungsteiler anschliessen, oder unter Umständen auch direkt am MC.
    mfg God
    Hmm, irgendwie stimmt das nicht so ganz. Wo soll den ein Servo einen Analogen Ausgang haben ??
    Es gibt nur drei Leitungen:
    Gelb -> Signal
    Rot -> 4,8 bis maximal 6 Volt
    Schwarz -> GND
    Das Signal muss pulsweitenmoduliert sein, mit Signalen einer Länge zwischen 1 bis 2 ms und das alle 20 ms...
    MfG Kjion
    Das ein Servo einen vierten analogen Ausgang hat, das ist mir auch neu
    Ist das wirklich so?
    Wusste ich nicht. Tut mir Leid.
    mfg God
    Paderborn
    hi
    Ein Servo hat mit der integrierten Steuerelektronik nur 3 Ports (+, gnd und pwm)
    Entfernt man die integrierte Elektronik und steuert das Ding manuel an (z.B. weil man kein pwm-Signal erzeugen kann oder die Position des abgestellten Servo messen will), bleibt der Anschluss für den Gleichstrommotor (zwei Ausgänge) und je nach Servotyp 2 oder drei weitere Ausgänge, an denen sich die Position des Servo ablesen lässt (wenn drei Ausgänge da sind, kommt einfach an einen Masse und an einen eine Spannung. Die Spannung am mitleren Ausgang(kommt dann an den µ-controller) verläuft dann linear mit der Servoposition zwischen den aussen angelegten Spannungen. Bei nur zwei Ausgängen ändert sich einfach der Widerstand dazwischen und den kann man dann via Spannungsteiler an 'nem A/D - Eingang messen.).
    Bitterfeld
    Danke dass reicht erst einmal !!!!!!!!!!!!!!11
    Gibt es Servos die man mehr als 45 Grad drehen kann? Mir erscheint das immer etwas wenig
    Paderborn
    Mir sind eigentlich noch keine Modellservos untergekommen, die nicht min. ca. 180° drehen können.
    Aber warum werden die dann immer mit 1-2 ms angesteuert? Da drehen sich die doch nur um 45 Grad
