Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Servos
    Weil das alle Servos unterstüzen.
    Bei Impulsen von 0.8 bis 2.2 ms ( oder noch mehr bzw. weniger ) kann man an die mechanischen Anschläge kommen und damit die Servos beschädigen. Die genauen Werte für das erreichen des Anschlages sind von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, deshalb sind meistens nur die 1 bis 2 ms angegeben.
    Der Hauptanwendungszweck ist halt nun mal der Modellbau und da reichen meist die + 45 Grad.
    MfG Kjion
    Paderborn
    Aber warum werden die dann immer mit 1-2 ms angesteuert? Da drehen sich die doch nur um 45 Grad
    Servos lösen die Pulsweite zwischen 1 und 2 ms in der Regel über ihre ganze Stellweite auf. Wenn ein Servo also weiter dreht, entspricht dem gleichen Interval eben ein weiterer Drehwinkel.
    3. Planet
    Re: Servos
    Zitat Zitat von MicroTex
    hat jemand nen tip wo man billige Servos für hobbyroboterantriebe herkriegt?
    Willst de die als Servo oder Getribemotor verwenden?
    Wenn als Servo, dann würd ich mir das nochmal überlegen denn die Conrad Servos sind nicht gerade das Gelbe vom Ei. Es kommt allerdings auch darauf an was du damit bewegen willst.
