Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Servos
    Servos
    hat jemand nen tip wo man billige Servos für hobbyroboterantriebe herkriegt?
    also wenn du einfach normale standart Servos eines unbekanten herstellers nimmst, z.B: Conrad, bezahlst du nicht mehr als 6 €.
    Neu-Isenburg
    Hi MicroTex!
    Wie Phyro schon sagte ist Conrad eine günstige Quelle.
    Ich habe mir gestern 2 Servos für je 4,95€ dort geholt.
    Billiger geht es wohl kaum noch... Bild
    stefan
    naja bei conrad-schweiz kostet der günstigste umgerechnet 18Euro, wobei diejenigen, die bei euch 4.95Euro kosten bei uns gar nicht verfügbar sind. danke trotzdem für den hinweis.
    Zitat Zitat von roemi
    Hi MicroTex!
    stefan
    Ich hab die seit 2 Wochen auf meinem BoE-Bot und bin voll zufrieden
    Schöne Grüße
    tja 6 € Servos von conrad habe ich auch gekauft. du solltest dir auf jeden fall überlegen, welches Drehmoment du brauchst. am besten mehr Drehmoment auf servoseite in reserve als gefordert. die 30 Ncm des conradservos sind an ihrer belastungsgrenze nicht so sicher, d.h. der servo gibt nach und hält die stellung nicht. mit einem digitalen servo a la 120 Ncm ist das erste sahne. aber das teil kostet pro stück stolze 60 €
    br sevenofnine
    Die Angabe zum Drehmoment sagt ja nichts über ein Haltemoment des Servos im stromlosen Zustand aus.
    Wird das Servo angesteuert, geht mit Sicherheit eher das Kunststoffgetriebe kaputt, als dass der Motor zurückgedreht wird.
    Das Haltemoment stromlos wird eigendlich von keinem Hersteller angegeben.
    Wenn du also Arme und Beine o.ä. mit Servos bewegen willst, sollten diese nicht zu schwer werden bzw. der Bot, sonst geht alles „in die Knie“ wenn der Bot abgeschaltet wird.
    Gruß Odlanir
    Bitterfeld
    wie schließe ich ein servo an den A/C port an das ist ja nur ein kabel (das gelbe )
    Bitterfeld
    ich habe ein fehler ich meine A/D port nicht A/C
    Freiburg im Breisgau
    Hi Kenny!
    Erstmal alles gute zum Geburtstag! Bild
    So!
    Was für einen µC verwendest Du denn?
    Ich kann Dir leider nur bei AVR's helfen!
