Seite 9 von 15 ErsteErste ... 7891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 150
Thema: Timer0 Overflow Interrupt löst nicht aus (ATmega16)
  1. #81
    Du, ich muß eine Stunde weg. ich meld' mich
    mfg robert
  2. #82
    *grüberl*
    Sag mal, steht das noch so drin ? (in der timer-isr)
    if (bRxFlag & RX_M_RECEIVE)
    if (bRxCount & 0x080)
    das ist katastophal falsch muß heißen :
    if (bRxCount & 0x0 Bild
    EDIT: Seh grad, du hast jetzt if (rxcount == 9) das ist aber auch eines zu viel, wir haben ja nur 8 datenbits
    mfg robert
  3. #83
    Hab jetzt ein bischen rumgespielt mit der if-Abfrage
    wenn du if(bRxCount & 0x0 Bild   machst passts mit der Bit-Kopie inner while() und die y kommen bzw. ab und zu auch mal ein þ.
    Wenn du z.b. if(bRxCount & 0x09) oder 0x07 machst dann ist Bit-Kopie nicht mehr ok und y kommen immer noch..... Bild
  4. #84
    Morgen, da sind wir wieder !
    ist klar, das ist der Unterschied "&" und "==". Egal
    Ein neues Spiel, ein neues Glück:
    Wir machen die Counterei zu Fuß, vergleichen dann mit dem Timer-ISR Ergebnis und erhoffen Weisheiten.
    Dazu senden wir immer nur das Zeichen 0x55, das ergibt mit start und stop genau das Muster 0 10101010 1, dadurch kriegen wir die Bitwechsel auch ohne Time genau mit. die erste Flanke zum Startbit kriegt ja der INT0, der setzt RX_M_RECEIVE, und dann geht's los
    (dabei läuft die Timer0-ISR ganz normal, nur
    RX_M_DATA setzt er NICHT und
    RX_M_RECEIVE löscht er NICHT, das machen wir jetzt extra)
    unsigned char bOld = 0;                // wegen den Flanken
    unsigned char bCnt = 0;              // vergleichszähler
    // in der  INT0 ISR zusätzlich
             bOld = 0;
             bCnt = 0;
    // in der  while(1) -schleife
    if (bRXFlag & RX_M_RECEIVE)
           if    ( ( PIND & (1<<PD2))  ^  bOld & (1<<PD2))  // any Flanke ?
                  if (bCnt & 0x08)
                      bRXFlag &= ~RX_M_RECEIVE;
                      bRXFlag |= RX_M_DATA;
                  else
                       bOld = PIND;
                       bCnt++;
                       bRxByte >>= 1;
            if   ( PIND & (1<<PD2))
                   PORTD |=(1<<PD4);
                   bRxByte |=0x80;
            else
                  PORTD &= ~(1<<PD4);
    if  (bRXFlag & RX_M_DATA)
            bRxFlag &= ~RX_M_DATA;
            send_one_byte(bRxCount + 0x30);
    Wir senden den Byte-Zähler, den die Timer0-ISR zu diesem Zeitpunkt gerade hat. Der sollte ja eigentlich auch ca 8 oder 9 sein. Ist er weiter weg, können wir abschätzen, wo die Differenz liegt
    ( + 0x30) --> damit das ein druckbares zeichen wird und wir es lesen können.
    0x30 ---> "0"
    wie gesagt, kann nur funzen, wenn 0x55 = "U" geschickt wird, wegen des Bit musters
    Verständlich ?
    mfg robert
  5. #85
    Aber wie is das dann mit RxByte in der Timer-ISR ?
    Wird das dann net überschrieben, wenn du auch RxByte in while setzt ?
    Versteh den Ablauf nicht mehr so ganz...
    EDIT: 8en kommen wenn die Timer-ISR so aussieht
    if (bRxFlag & RX_M_RECEIVE)		//	 receive ?
              if (bRxCount & 0x08)		// is this the stop-Bit (9th)
                  bRxFlag &= ~RX_M_RECEIVE;   // receiving sequence done
    	      bRxFlag |= RX_M_DATA;	// signal data
    	      GICR |= 1<<INT0;  // re-enable int0 for next
    	    else
                  bRxByte >>= 1;	  // Shift right data
                  bRxCount++;
    /*	    if(PIND&(1<<PD2))   //set bit or leave it
                  bRxByte |=0x80;
    	      bRxCount++;
    nya wenn ich so ziemlich alles auskommentier auf Tastendruck immer u0
  6. #86
    RxByte: was die TimerISR reinschreibt, wissen wir eh schon (y) daher ausgeliehen für die while-routine
    Ich wollte wissen, wenn wir durch ein Spezialzeichen extra die Bits zählen, und nach der 8. Flanke den (parallel)Zähler der TimerISR anschauen, wieweit denn die Timer-Isr gekommen wäre (in der selben Zeit)
    Übrigens: Großes (shift) "U" ist gefragt (0x55)
    Wenn dir bei der beschriebenen Methode "u0" rauskommt, ("u" ist das Echo, und "0" der iSR-Counter zum selben Zeitpunkt) heißt das ja, daß die Timer-ISR nichteinmal zu zählen begonnen hat, obwohl das Byte schon aus war.
    Das müssen wir sicherstellen. Bitte stell den ganzen Code rein.
    mfg robert
  7. #87
    Code while()
    while(1)
           if    ( ( PIND & (1<<PD2))  ^  (bOld & (1<<PD2)))  // any Flanke ?
                  if (bCnt & 0x08)
                  else
                       bOld = PIND;
                       bCnt++;
                       bRxByte >>= 1;
                   PORTD |=(1<<PD4);
                   bRxByte |=0x80;
            else
                  PORTD &= ~(1<<PD4);
    if  (bRxFlag & RX_M_DATA)
    Receive-Routine inner Timer-ISR:
                  //bRxFlag &= ~RX_M_RECEIVE;   // receiving sequence done
    	      //bRxFlag |= RX_M_DATA;	// signal data
    	    else
                  bRxCount++;
                  bRxByte |=0x80;
    	      bRxCount++;
    und INT0
      if(!(bRxFlag & RX_M_RECEIVE))
      GICR = 0;                     // Disable external interrupt
    //  bTxFlag &= ~TX_M_SEND;        // Deactivate Transmit-Mode
      TCNT0 = INT0_PRELOAD;         // Set timer reload-value (to 1.5 bit len). 29 = time delay that
    			        // have already been used in this
    			        // interrupt plus the time
    			        // that will be used by the time
    			        // delay between timer interrupt request
    			        // and the actual sampling of the first
    			        // data bit.
      TIFR |= (1<<TOV0);            // clear T/C0 overflow flag
      TIMSK |= (1<<TOIE0);          // enable T/C0 overflow interrupt
      bRxCount = 0;                 // Clear Receive Counter
      bOld = 0;
      bCnt = 0;
      bRxFlag |= RX_M_RECEIVE;      // Activate Receive-Mode
    so wie ichs jetzt hab kommen nur U's (UUUUUUUU usw.)
  8. #88
    das muß aus der ISR noch raus
    In der Main-Routine, sicherheitshalber
    PORTD |=(1<<PD4);
    bRxByte |=0x80;
    else
    PORTD &= ~(1<<PD4);
    bRxByte &=~0x80;
    mfg robert
  9. #89
    bleibt bei UUUUUUUU....
  10. #90
    D.h bei der Methode wird offenbar RX_M_DATA garnicht gesetzt, sonst müßte er nach jedem "U" ja irgendwas ausgeben.
    Da müssen wir kontrollieren, ob die while routine überhaupt die Flanken erkennt
    while(1)
                  	if (bCnt & 0x08)
                  	else
                       bOld = PIND;
                       bCnt++;
                       bRxByte >>= 1;
                   		PORTD |=(1<<PD4);
                   		bRxByte |=0x80;
            	else
                  		PORTD &= ~(1<<PD4);
                   		bRxByte &= ~0x80;
    (es ist nur ein "}" anders)
    in diesem Falle dürft jetzt GARKEIN echo kommen
    mfg robert
