Seite 14 von 15 ErsteErste ... 412131415 LetzteLetzte
Ergebnis 131 bis 140 von 150
Thema: Timer0 Overflow Interrupt löst nicht aus (ATmega16)
  1. #131
    Lief nicht gleich auf Anhieb, hab aber noch geändert:
    TCCR0 &= ~(1<<CS00);
    und
    TCCR0 &= ~(1<<CS02);
    ~ haben gefehlt
    Und jetzt ganz ruhig bleiben: hÐÿâþaÿøþlÿlØÿoÞÿ
  2. #132
    Tilde vergessen, pfui gack.
    Keep cool: du mußt jetzt mal auf bestimmte Zeichen wechseln, damit wir die richtige Richtung kriegen
    Probier mal einfach <ENTER> drücken, das ist 0x0D. und dann shauen wir, was rauskommt.
    geht darum, hauptsächlich die LSBits zu setzen
  3. #133
    Zitat Zitat von PicNick
    In der INT0-ISR hat er durch setzen statt löschen den Timer SOFORT ausgelöst, d.h. INT0-Preload ist unwirksam,...
    Damit meinst du schon das Overflow Flag oder ? Dachte erst man muss das durch setzen einer logisch 1 löschen, so stand glaubsch im Datenblatt..
    Habs jetzt aber nicht nochmal geändert
    Zur Taste ENTER --> da kommt genau ein ÿ
  4. #134
    Eigentlich bei allen interrupts isses so, daß dann, wenn Global enable = 1 UND specific enable = 1 UND specific signal = 1 die ISR ausgelöst wird.
    (datasheet)
    ENTER jetzt sollt man wissen, aber welchen Zeichen NICHT y kommt.
    EDIT interessant sind auch single Bit-Zeichen
    <space> "@"
    mfg robert
  5. #135
    4x Space-Taste:
    @þSPACEÿ`þSPACEÿ`þSPACEÿ@þSPACEÿ
    also immer in 4er Päckchen
    werd da nicht unbedingt schlau draus, vorallem läuft das net nach einem bestimmten Muster
  6. #136
    Nochmal:
    auf EINMAL <leertaste>
    kriegst du z.B.
    @þSPACEÿ
    also 0x'40' und noch drei andere ?
    by the way: hast du beim Terminal VT100 Mode eingestellt ?
  7. #137
    Jep auf einmal Leertaste 4 Zeichen (0x20 eigntlich, im Post jetzt als SPACE angedeutet. Sorry wenns nicht ganz klar war/ist)
    das @ (0x40) kommt ab und zu als erstes Zeichen
    Jo beim Terminal ist VT100 eingestellt. Für was ist das gedacht ?
  8. #138
    VT100 : wegen den Sonderzeichen. diese komischen "b" mit verlängerung find ich bei mir nicht
    Wenn er 0x20 als 0x40 liest, ist er eigentlich zwei Bits zu weit. ( Hat zur Folge, daß er sofort ein neues Byte beginnt-und sendet-und ein paar Bytes braucht, bis er sich wieder erfangen hat)
    Da T0-Preload ja wohl nicht auf einmal falsch sein kann, muß es einen anderen Grund geben.
    ein falsches INT0-Preload würde das eigentlich nicht erklären.
    *denk*
    mfg robert
  9. #139
    Halt, stop, retour: das erste Zeichen, das du siehst, ist ja das direkte echo. das TERMINAL ist schon beim 4.Bit
    kannst du das direkte echo auskommentieren, das verwirrt jetzt
    EDIT (und schauen, was jetzt auf <space> kommt ?
  10. #140
    das komische verlängerte b ist 0xfe oder 0xde (nach der Tabelle http://www.manderby.com/informatik/a...ines/ascii.php)
