wenn int0 _M_receive setzt, kann die Timer routine was tun.
wenn sie zählt, könnte sie M_data setzen und ggf. wieder INT0 enablen.
der wiederum würde den count zurücksetzen, und nur _data bliebe über
Nimm aus der Timer routine mal alles raus, außer zählen
if (bRxCount & 0x0 Bild   // is this the stop-Bit (9th)
bRxFlag &= ~RX_M_RECEIVE; // receiving sequence done
bRxFlag |= RX_M_DATA; // signal data
GICR |= 1<<INT0; // re-enable int0 for next
