Seite 12 von 15 ErsteErste ... 21011121314 ... LetzteLetzte
Ergebnis 111 bis 120 von 150
Thema: Timer0 Overflow Interrupt löst nicht aus (ATmega16)
  1. #111
    Na ich hoff doch, du hast PD2 und PD0 verbunden ?
    mfg robert
  2. #112
    RX Pin aufm Board mit PD2 sollt ja auch gehn..
  3. #113
    klaro, INT0 (PD2) muß mithören können
  4. #114
    Das gibsch nich.. jetzt hab ich nochmal "umgepfrimelt" von PD0 auf PD2 anstatt glei von RX auf PD2
    Und INT0 springt net an...
    HW UART geht *krise* Bild
  5. #115
    Also RX_M_RECEIVE wird in der INT0 definitiv nicht gesetzt, habs jetzt in der HW-UART ISR abgefragt..
    keine Zeichen am Terminal
  6. #116
    Wenn INT0 anspringt, setzt er auch _M_receive, da kommt er nicht vorbei.
    Vielleicht ist da auch ein Gedankenfehler drin und INT0 wird irgendwie erst NACH der UART ausgeführt.
    Setz vielleicht in der HW-UART-ISR einen anderen Flag (RX_M_MUHKUH), frag den in der Mainroutine ab und schau, ob JETZT Receive gesetzt ist
  7. #117
    Erstma so halbe Entwarnung.. wenn ich die Status LED jetzt in der INT0 drinne hab leuchtets, also schon ma gut.
    Wenn ich se stattdessen jetzt inne Receive Routine in der Timer ISR reintu leuchtets net.
    Anscheinend lösch ma irgndwo ausversehen RX_M_RECEIVE... ?!
  8. #118
    while(1)
    if(bRxFlag & RX_M_DATA)
    bRxFlag &= ~RX_M_DATA;
    //bRxFlag &= ~RX_M_RECEIVE;
    hw_transmit_byte(bRxCount + 0x30);
    So auskommentiert: //bRxFlag &= ~RX_M_RECEIVE; gehts..
    Counter ist immer 0 im Terminal
    Das wirklich sehr komische ist... RX_M_DATA wird vorher nie gesetzt.....
    Count müßte daher eigentlich auf jedenfall > 0 sein (bzw. solltns eigentlich 8 sein...) bevor in der while-Schleife hw_transmit_byte(bRxCount + 0x30);
    ausgeführt wird.
  9. #119
    wenn int0 _M_receive setzt, kann die Timer routine was tun.
    wenn sie zählt, könnte sie M_data setzen und ggf. wieder INT0 enablen.
    der wiederum würde den count zurücksetzen, und nur _data bliebe über
    Nimm aus der Timer routine mal alles raus, außer zählen
    if (bRxCount & 0x0 Bild   // is this the stop-Bit (9th)
    bRxFlag &= ~RX_M_RECEIVE; // receiving sequence done
    bRxFlag |= RX_M_DATA; // signal data
    GICR |= 1<<INT0; // re-enable int0 for next
    mfg robert
  10. #120
    Alles sehr sehr komisch....
    Wenn ich alles aus der Timer-ISR rausschmeiss ausser dem bRxCount
    Also so:
    #pragma vector=TIMER0_OVF_vect
    __interrupt void tim0_ovf(void)
      TCNT0 = T0_PRELOAD;	        // Refresh preload
    //        receive
    	if (bRxFlag & RX_M_RECEIVE)		//	 receive ?
                            DDRB |= (1<<PB2); // Status LED initialization
              PORTB ^= (1<<PORTB2);		// toggle status LED
    /*          if (bRxCount & 0x08)		// is this the stop-Bit (9th)
    	    else */
                 // bRxByte >>= 1;	  // Shift right data
                  bRxCount++;
                  bRxFlag |= RX_M_MUHKUH;
    /*	    if(PIND&(1<<PD2))   //set bit or leave it
                  bRxByte |=0x80;
    	      bRxCount++;
    while-Schleife:
    while(1)
        if(bRxFlag & RX_M_MUHKUH)
          //bRxFlag &= ~RX_M_DATA;
          bRxFlag &= ~RX_M_MUHKUH;
    wird kein INT0 ausgelöst. d.h. nur HW-Uart Echo, kein bRxCounter Stand.
    Kommentiere ich aber bRxFlag &= ~RX_M_RECEIVE; und bRxFlag &= ~RX_M_MUHKUH; aus, wird INT0 ständig ausgelöst (ein Tastendruck reicht...)
    Was dann gesendet wird:
    !+5?IS]gq{…™£*·ÁËÕßéóýCMWaku‰“§±»ÅÏÙãí÷
    )3=GQ[eoyƒ—¡«µ¿ÉÓÝçñû#-7AKU_is}‡‘›¥¯¹Ã
    also nur Müll halt...
