Ergebnis 81 bis 90 von 150
Thema: Timer0 Overflow Interrupt löst nicht aus (ATmega16)
Baum-Darstellung
    Weis gerade nicht mehr weiter.
    Versuche die AppNote AVR304: Half Duplex Interrupt Driven Software UART
    auf einem ATmega16 zu implementieren (Ich weis das ATmega16
    Hardware-UART hat, muß aber später auf einen Tiny umsteigen)
    Nun zu meinem Problem:
    Ich kann weder Zeichen senden, noch empfangen. Zumindest erscheint am
    Terminal nichts (habe Hyperterminal und Tera Term ausprobiert).
    Einstellungen sind/waren jeweils 38400 Baud, 8 Datenbits, 1 Stopbit,
    kein Paritätsbit, keine Flusssteuerung.
    Für die Übertragung nutze ich die RXD/TXD Pins (richtig gesteckt )
    und den RS232 Spare Port auf dem STK500. Dann gehts weiter an den COM2 Port meines PC's.
    Als Clock benutze ich jetzt die STK500 @3.686 MHz.
    Fuse (Ext. Clock; Start-up time: 6 CK + 0 ms; [CKSEL=0000 SUT=00]) und
    Jumper (XTAL1 Jumper mounted, OSCSEL auf default) auf dem STK500
    sollten laut "Help" (AVR Tools User Guide) richtig gesetzt sein.
    Nutze den mitgelieferten C-Code von Atmel und compile mit IAR Embedded Workbench Kickstart.
    Die Software habe ich etwas anpassen müssen (Registerbezeichnungen,
    etc.). Habe zusätzlich ein paar Zeilen, die LED auf dem STK500 blinken lässt (zum testen) geschrieben, welche in der Overflow Interrupt-Routine ausgeführt werden sollten.
    Leider wird diese aus mir unerklärlichen Gründen nie ausgeführt.. bin mir aber eigentlich schon sicher, das ich den Timer0 richtig initialisiert habe.
    Please Help, weis nicht mehr weiter
    Thx !
    Hab den Quellcode mit angehängt !
    In main() sollte testweise nur ein "Hallo" ans Terminal gesendet werden..
