Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: IR-Dioden aus Fernbedienung
    Ich hab gerade 2 IR Dioden aus einer Fernbedinung vor mir. Ist es möglich daraus einen IR Abstandswarner zu bauen? Hab leider keine Ahnung von welchem Typ die Dioden sind. Möchte sie auf meinen Roboterarm bauen, damit er sich langsam an sein "Zielobjekt" herantasten kann. Momentan nähert er sich noch recht grobmotorisch! Ungefähr so: Bild
    MfG xtreme
    mhm... kommt drauf an wie stark das material reflektiert ^^"
    ich glaube du wärst mit einem ultraschall besser bewaffnet!
    Im Prinzip geht das schon, nur Du brauchst auch einen entsprechenden Empfänger. Die IR Dioden können ja nur senden, aber nicht empfangen. Damit das ganze recht empfindlich wird, solltest Du eine Linse vor Sender und Empfänger verwenden. Nicht zu vergessen ist auch die nachgeschaltete Elektronik, die das ganze erst funktionsfähig macht.
    Gruß antik-radio
    schau im forum sensoren. dieses thema kann sehr umfangreich werden.
    2 ir-dioden machen noch keinen sommer.
    mfg pebisoft
