Geht es darum, ab einem bestimmten Abstand ein Signal auszulösen? In dem Fall könntest du einen Schmitt-Trigger nehmen. Die gibt es in den verschiedensten Ausführungen als TTL- oder CMOS-ICs. So ein Teil schaltet ab einer bestimmten Eingangsspannung seinen Ausgang von 0 auf 1 und umgekehrt, wobei die Ausschaltschwelle immer etwas niedriger liegt als beim Einschalten. Mit dem Spannungsteiler aus Poti und Sensor kannst du das Ganze anpassen. Ich kenne mich mit dem ATmega8 nicht aus, aber im Prinzip ist jeder Digitaleingang ein Schmitt-Trigger. Schön ist es nicht, aber vielleicht geht es auch schon, wenn du Mitte des Spannungsteilers direkt auf den Eingang legst, evtl. lassen sich die Eingänge sogar entsprechend einstellen.
Gruss
Skilltronic
Zitieren
