Ergebnis 21 bis 30 von 45
Thema: AVR verstehen...
    Ja allerdings... Also liegts an der Hardware?
    Salzburg
    schau mal bei meinem Programm.
    Wenn alle 200 ms etwas ausgegeben wird dann hat es nichts mit dem Programm zu tun. eher Hardware-----> MAX232 oder was du verwendest.
    Salzburg
    Am besten ist es du stellst mal deine ganze Beschaltung rein.
    ja ich verwende den max232 und es wird in der Simulation alle 200ms "Hallo" augegeben
    Salzburg
    Sollte nicht sein.
    Er sollte einmal "Hallo Chef" ausgeben und nach ca. 1 sek sollte er alle 200 ms "Test" ausgeben
    Ah! Stimmt und "Hallo Chef" davor hatte ich übersehen!
    Meine Beschaltung sieht aus wie folgt:
    Vom PC zu dem Max232 läuft ein Nullmodemkabel. Der RXD-Pin des Max232 geht an den RXD-Pin den Mega8. Genauso verhält es sich mit dem TXD.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken atmega8-3.gif
    Salzburg
    Schau noch mal am Terminal. Egal ob diese Vierecke kommen oder so.
    Tatsache ist wenn beim einschalten was kommt und 1 sekunde danach
    im Abstand von 200 ms, dann kann es eigentlich nur ein Baudratefehler sein.
  9. #29
    hmmm, da muss ich nochmal gucken...
    Die restliche Beschaltung stell ich morgen rein...
    Hab vielen Dank für deine Mühe!!!!!
  10. #30
    ich hatte ähnilech Probleme. Darauf hin habe ich den Hypertreminal von MS benutzt. Mit dem funktionierte es auf anhieb.
