Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 45 von 45
Thema: AVR verstehen...
  1. #41
    nimm ein oszillator mit den 4-beinchen und du bist auf der sicheren seite.
    das mit den condens ist immer so eine sache, dort können sich viele mängel verbergen.
    ich hatte zu anfangs mit den dingern (condens) auch schwierigkeiten.
    mal war es überhitzen beim löten, mal war es das die abweichung beim neukauf schon zu gross war. habe mir die dann passend einbauen lassen.
    für mein steckbrett nehme ich die 4-beinigen oszi.
    das gleiche problem kannst du auch mit den 5 condens am max haben.
    den habe ich mir auch gleich durch einen bekannten einbauen lassen.
    jetzt funktioniert es.
    es ist manchmal ein teufelsspiel
    mfg pebisoft
  2. #42
    Erstmal vielen Dank euch allen!
    Ich werde es mal mit einem 16 MHz Quarz ausprobiren und falls das keine Abhilfe schafft löte ich das MAX232 Modul nochmal neu... Sollte ich Erfolg haben lasse ich es euch wissen Bild
    MFG
    Benedict
  3. #43
    Ihr werdet es nicht glauben:
    Ich hab eben mal aus Spaß die M101Datas zwischen meinen IC und dem PC gehängt und auf einmal spuckt er die Strings in leserlicher Form auch wieder aus! *megadollfreu*
    Versteh das wer will... ich nicht!
    Vielen Dank für eure Hilfe und schönes WE!
    Benedict
  4. #44
    Schreib doch mal $crystal = 1000000 rein.
    Der M8 läuft im Lieferzustand mit 1 Mhz...
    Dann gehts auch mitm Nachbarn.
    Für den Quarz aussen dran interessiert der sich nicht
    die Bohne, wenn er auf internen Oscillator eingestellt ist.
    MfG Juergen
  5. #45
    Hallo Jürgen!
    Du hast recht, dass er ab Werk mit 1 Mhz arbeitet, ich habe aber die Fusebits auf den externen Quarz eingestellt.... Daran kann es eigentlich nicht liegen und jetzt da die M101 dazwischen hängt funktioniert es auch! Bild
    Vielen Dank
