Ergebnis 21 bis 30 von 45
Thema: AVR verstehen...
  1. #21
    Ja allerdings... Also liegts an der Hardware?
  2. #22
    Salzburg
    schau mal bei meinem Programm.
    Wenn alle 200 ms etwas ausgegeben wird dann hat es nichts mit dem Programm zu tun. eher Hardware-----> MAX232 oder was du verwendest.
  3. #23
    Salzburg
    Am besten ist es du stellst mal deine ganze Beschaltung rein.
  4. #24
    ja ich verwende den max232 und es wird in der Simulation alle 200ms "Hallo" augegeben
  5. #25
    Salzburg
    Sollte nicht sein.
    Er sollte einmal "Hallo Chef" ausgeben und nach ca. 1 sek sollte er alle 200 ms "Test" ausgeben
  6. #26
    Ah! Stimmt und "Hallo Chef" davor hatte ich übersehen!
  7. #27
    Meine Beschaltung sieht aus wie folgt:
    Vom PC zu dem Max232 läuft ein Nullmodemkabel. Der RXD-Pin des Max232 geht an den RXD-Pin den Mega8. Genauso verhält es sich mit dem TXD.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken atmega8-3.gif
  8. #28
    Salzburg
    Schau noch mal am Terminal. Egal ob diese Vierecke kommen oder so.
    Tatsache ist wenn beim einschalten was kommt und 1 sekunde danach
    im Abstand von 200 ms, dann kann es eigentlich nur ein Baudratefehler sein.
  9. #29
    hmmm, da muss ich nochmal gucken...
    Die restliche Beschaltung stell ich morgen rein...
    Hab vielen Dank für deine Mühe!!!!!
  10. #30
    ich hatte ähnilech Probleme. Darauf hin habe ich den Hypertreminal von MS benutzt. Mit dem funktionierte es auf anhieb.
