Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 45
Thema: AVR verstehen...
    AVR verstehen...
    Hallo Allerseits!
    Das Positive zu erst: Mein Mega8 gibt schon mal was über die RS232 Schnittstelle aus und es erscheint auch auf dem Bascom Terminal. Bild
    Leider steht dort nicht das, was ich erwarte...
    Ich hab euch mal ein Bild gemacht. In welchen Format werden die Zeichen gesendet??
    ASCII is es ja wohl nicht...
    Viele Grüße!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bascom.jpg
    Hamburg
    ich tippe mal die baudrate passt nicht weil zwar ein externer quartz angeschlossen ist, aber der mega8 noch mit dem interen 1MHz-oszillator läuft....
    heir ist nen screenshot wies gemacht werden muss für einen externen quartz:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ascom+fusebits
    Salzburg
    Was für eine Taktquelle verwendest du?
    wenn du einen externen Quarz betreibst musst du das dem Compiler sagen
    -----> crystal=.............
    Deshalb wird die Baudratenberechnung wohl nicht stimen.
    MFG
    Darth
    Salzburg
    uwegw hat recht.
    kann auch an den Fuses liegen, wenn du nicht umgestellt hast.
    hmmm. ich hab die Fusebits geändert, aber es hat sich leider nicht viel getan...
    muss ich noch $crystal einbauen?
    Die Ausgabe sieht jetzt übrigens so aus:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken basc1.jpg
    Ihr seit ja richtig schnell!
    Vielen Dank für die Antworten.
    Ich hab einen externen Quarts mit 4 MHz
    Salzburg
    Wenn die Fuses umgestellt sind dann im Programmfenster oben noch
    $crystal=4000000
    $baud=9600
    Vorausgesetzt du hast genau 4 MHz. Du musst deine Quarzgeschw. genau eingeben in Herz
    ok crystal steht jetzt auch drin Bild
    Doch es hat sich nichts geändert....
    Salzburg
    Sieht schon ganz gut aus aber ich glaube der Compiler weiß noch nicht wie schnell der MC ist------> siehe vorherigen Beitrag
    Salzburg
    Wie siht dein Programm jetzt aus
    Schick mal ein Screenshot
