Thema: 1-Wire Temperatursensor DS18B20
    Langen / Hessen
    Hallo Gemeinde,
    hier habe ich mal den funktionierenden Bascom-Code für einen DS18B20 Temperatursensor in 1-Wire Technik. Der Code passt gerade so in den AT90S2313 hinein Bild   (95% Speichernutzung) ob die Ergebnisse zu 100% stimmen, kann ich erst sagen wenn ich mal einigen Medien mit verschiedenen Temperaturen gemessen habe. Zumindest sieht das Ergebnis schon mal ganz anständig aus.
    $crystal = 4000000
    $baud = 19200
    Config 1wire = Portb.0
    Dim T1 As Single
    Dim T2 As Single
    Dim B1 As Byte , B2 As Byte , R As Byte
    Dim Tmp As String * 6
    Dim Vorzeichen As String * 1
    R = &HFF
    1wreset
    1wwrite &HCC
    1wwrite &H44
    Waitms 250
    1wreset
    1wwrite &HCC
    1wwrite &HBE
    B1 = 1wread()
    B2 = 1wread()
    1wreset
    If B2 >= 248 Then
    B1 = R - B1
    B2 = R - B2
    Vorzeichen = "-"
    Else
    Vorzeichen = "+"
    End If
    T1 = B1 / 16
    T2 = B2 * 16
    T1 = T1 + T2
    Print Vorzeichen ; T1 ; "C   "
    Waitms 250
    End
    Habe hier mehrmals gelesen, dass niemand den Sensor bis jetzt erfolgreich ausgelesen hat. Oke, ich gebs zu, Google und Datenblatt haben mir sehr dabei geholfen.
    EDIT: Habe jetzt mal die Temp. unter meinem Arm gemessen, 36,7°C -- könnte also ziemlich genau hinkommen Bild
    Gruesse Clemens
    Erfolg kommt NUR im Duden vor Leistung
    Grüße Euer LuK-AS
    Autonome Robotik www.CWNet.de
    Tauchroboter www.T-Bot.de
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    ich habs auch schon geschafft, aber lustig finde ich ja das der sauschnell reagiert, das liegt aber doch warscheinlich am winzigen gehäuse oder?
    das mit den 36,7°C iss aber natürlich nur ne ungefähre angabe weil der nur auf 0,5°C genau iss :-P aber passt doch ganz gutt
    Martin
    Langen / Hessen
    HI Martin,
    kannst ja Deinen Code auch mal posten, ist vlt. interessant das mal zu vergleichen.
    Gruss Clemens
    Grüße Euer LuK-AS
    hmm jau, ich finde es grade bei mir nicht, muss ich morgen vom laden mitbringen
    hast du den DS18B20 als "parasite" am laufen oder hast du ihm 5V gegeben?
    Wie ist das mit den Pullup Widerständen zu verstehen? kommen die zw. GND und Taktleitung wg. Spannungsspitze oder wie ist das
    danke
