Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: steuerknüppel oder joystick
    Bozen
    wer weiss wo man steuerknüppel bzw einen analogen joystick kaufen kann. ich muss das teil einbauen, deshalb kann ich keinen pc-joystick verwenden. der joystick soll mir ein analoges signal geben. 2 poti zu 50Kohm z.b.
    danke für eure hilfe
    crishy
    Bozen
    habe selbst was gefunden: http://www.megatron.de/Joystick/index.html
    Langen / Hessen
    Und was hat jetzt so ein Joystick gekostet ??
    Wäre schon mal interesaant sowas zu wissen.
    Gruss Clemens
    Erfolg kommt NUR im Duden vor Leistung
    Grüße Euer LuK-AS
    Autonome Robotik www.CWNet.de
    Tauchroboter www.T-Bot.de
    Niederbayern
    Da könnte man doch auch die hebel von fernsteuersendern nehmen. solche sender dürfte man billig beim modellfachhändler kriegen, wenn jemand mehrere ferngesteuerte modelle hat, braucht er immer nur einen sender und somit liegen die im geschäft nur so rum.
    Bernhard
    habe leider erst die homepage gefunden, ich werde die firma kontaktieren und dann bescheid geben.
    Bremen
    ...eine extrem billige und tolle Möglichkeiten sind einfache analoge PSX-Controller, da sind die Ministeuerknüppel auch nix Anderes als jeweils zwei Potis und ein bisschen Mechanik. Man kann sie dann hervorragend verbauen. Kosten nagelneu bei Ebay zum Teil 5,-Euro, das sind dann zwei Joysticks und dazu sogar noch meist zwei Shock-Controller/Motoren mit Unwuchtgewichten die man vielleicht auch mal brauchen kann.
    z.B.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thoralf
    Dresden
    spar dir ebay (mags irgendwie nimmer), im Mediamarkt kosten die 4,44 €
    Was kostet 4,44€?
    Die Fernbedienung?
    der Joystick?
    das Poti?
    Wels
    bin auch auf der suche nach guten/günstigen industriejoysticks.
    ist etwas völlig anderes von der qualität und robustheit als die dinger aus spielekonsolen.
    @chrishy:
    rechne mit 80€ aufwärts Bild
    mfg knacki
    Dresden
    das ganze USB-Joypad kostet 4,44.
    Man kann 2 analoge Joysticks ausschlachten. Ein digitales und ne Menge Tasten sind auch noch dran. Das analoge Teil ist zusammen mit dem USB-Kram auf einer Extraleiterplatte die leicht abzuschrauben geht. Mit den üblichen Entlötmitteln kriegt man dann die Potis bzw. Befestigungen raus.
    Der ganze Tastenkram ist auf ner Extraplatte am Gehäuse verschraubt. Wenn man die löst, fällt einiges auseinander.
