Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Funkdatenübertragung geht nicht
    Es gibt von Aurel aber auch FM-Module, da passiert das nicht, Datenübertragung 1:1 ohne Präambel und sind auch nicht teurer
    gibts die auch bei conrad?
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
    Südpfalz
    ja,
    Empfänger: Best Nr.: 190300
    Sender: Best Nr.:190312
    Ich hab mit den Dingern durch 2 Stahlbetondecken in den Keller
    gesendet, ging super durch
    ahja, dankeschön
    gruss hacker
    Schifferstadt
    Hi Alex20q90,
    könntest du bitte vielleicht nen kompletten code in Bascom für den sender und empfänger hier posten ? wäre sehr nett
    danke
    Sodale, jetzt hab ich mir mal die Mühe gemacht und es so einfach wie möglich zu machen :
    Ich nutze einen Mega32m und die Aurel AM-Funkmodule (die gaanz billigen von C):
    $regfile = "m32def.dat"                                     'AT90S2313
    $crystal = 16000000                                         'Quarz 8MHz
    Open "comd.7:2400,8,n,1,inverted" For Output As #1
    Do
    Print #1 , "Dies ist eine Testaussendung ! "
    waitms 5
    Loop
    end
    Am Mega32 sitzt das Sendemodul, und am PC ein Empfangsmodul mit inverter! Da die RS232 bei 0 immer High gibt, wäre das für diese Module nicht geeignet!
    Deshalb auch "inverted" und am PC (z.b. Transistor) das Signal wieder von 0 auf High umwandeln.
    Dann klapts auch mit der Datenübertragung!
    Achja, da die Sendemodule alle auf der tollen Autoschlüsselfrequenz ist, konnte mein Nachbar bei meinen Test nicht per Funk aufsperren! Nutzt man dann den Schlüssel, geht die Alarmanalge runter (ist so, hab das selbe Auto ) Seitdem sperre ich nicht mehr per Funk zu, nur noch auf!
    Grüße
    Alex
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken testsendung.jpg
    Schifferstadt
    Hallo Alex20q90,
    vielen dank für die Antwort und den Code. ich finde es genial, das das mit den modulen von Conrad funktioniert. Ich hab jetzt nur noch eine kleine Frage: Du gehst mit der TX Leitung vom AVR über einen MAX232 an den Eingang vom Sendemodul ? Vom Empfangsmodul gehste über nen MAX232 + Transistor ( z.B. BC546 ? ) an RX vom PC ? Ist das so richtig ?
    gruß Kay
    ja ist so richtig (bzw war) der Transistor soll nur das signal invertieren!
    Jetzt mach ich es über nen ATTiny den ich als Transistor zweckendfremde (sieht wichtiger aus )
    Jeztzt geht beides (hab sende und empf-modul am laufen)
    Dumm ist nur das wenn du z.b. im emulator ein "a" sendest, empfängst du es sofort danacg am schirm!
    grüße
    Alex
