Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 43
Thema: 2 probleme bei rnbfra 1.2
  1. #31
    37287 Wehretal
    so...
    ich hab jetzt den kondensator wieder eingelötet und die leitung repariert.
    dann hab ich den widerstandsmesser an die stelle gehalten, wo ich normalerweise die batterie anklemme.
    Anzeige hatte ich auf 200k gestellt. er fing an bei 2 und ist langsam aber konstant immer weiter angestiegen. Bei 4 hab ich aufgehört.
    ist das n gutes zeichen, oder n schlechtes?
    wie kann ich denn vor oder hinter dem 7805 messen?
    mfg jürgen
  2. #32
    Wels
    Zitat Zitat von [IN
    Crusher]
    naja, vor dem 7805 sollte die eingangssapnnung liegen, je nachdem, wieviel du reinschickst.
    nach dem 7805 sollten 4.8 bis 5v anliegen, im idealfall exakt 5v.
    mfg knacki
  3. #33
    37287 Wehretal
    Ich möchte mich hiermit bei allen Leuten bedanken, die mir bei der Lösung meines Problems geholfen haben!
    Ich hab eben nochma ne batterie angeschlossen und siehe da....
    Die LEDs leuchten!!!!! \ Bild  /
    Jetzt hab ich ein schönes Erfolgserlebnis und kann mich das erste mal mit der Programmierung befassen Bild
    Jürchen[/align][/i]
  4. #34
    Tätarätääää !
    Kaum macht man's richtig, geht's auch schon
    mfg robert
  5. #35
    37287 Wehretal
    Das einzige, was kaputt zu sein scheint, ist die Rote LED in der 4er Reihe, was ja nun nur ein wirklich geringer schaden ist, wenn man bedenkt was noch alles hätte sein können...
    Ich konnte bis jetzt zwar noch nich die Testprogramme durchführen, da ich erstmal jetzt noch die sache mit den ics und deren halterungen in den griff bekommen möchte, aber ich bin da nun schon ma sehr zuversichtlich, dass das auch noch klappen wird Bild
    Jürgen
  6. #36
    37287 Wehretal
    noch ne frage:
    kann man die testprogramme 1&2 auch ausführen, wenn man die schrittmotorkonfiuration hat? bzw. was muss ich dafür umstellen?
    mfg Jüren
  7. #37
    Wenn das die Getriebemotor-Testprogramme sind, muß JP3 voll bepflastert werden, und der 297 gleich daneben gehört raus. (is aber beschrieben) (Wenn der aber eingelötet ist, überleg's dir lieber nochmals)
    Sonst tut sich nix (schad' aber auch nix).
    mfg robert
  8. #38
    37287 Wehretal
    ja gut...
    das war mir klar, mir ging es darum nur schon mal ein programm draufzuladen und zu testen ob es klapp. und die testprogramme 1&2
    erstellen ja nur ein lauflicht und testen rs232.
    Mit den getriebe motor programmen warte halt noch...
    mfg Jürchen
  9. #39
    Vielleicht steht ja wo ein unbenutzer Drucker rum, da ist mindestens ein Schrittmotor drinnen.
    Mit dem Powerports mußt aber doch noch ein bißchen was gehen ?
    mfg robert
  10. #40
    37287 Wehretal
    wenn ich das erste testprogramm laden will, dann muss ich ja:
    1. die Batterie anklemmen und
    2. den richtigen chip auswählen (bei mir da ich den mega 32 hab M32 bei
    Options/Compiler/Chip und
    3. die frequenz auf 1mhz stellen, wie es in der Anleitung beschrieben ist,
    oder?
    Wenn ich dass nämlich mache, sagt mir AVR nach dem ich das Symbol zum Übertragen gedrückt hab:
    Could not identify Chip with ID:FFFFFF
    und nachdem ich ok gedrückt hab kommt:
    Selected Chip and target chip do not match: 90S2313 <> M32
    woran kann n das liegen?
    Was mach ich falsch?
    MfG Jürgen
