Ergebnis 1 bis 10 von 60
Thema: Asuro Programme gesucht
    Hi,ich habe mitlerweile schon das ein oder andere Asuro programm (ok mit viel mühe) draufgeflasht und ich wollte mir bevor ich selbst mit der programmierung anfange ein paar weitere beispiele anschauen, was auf dem asuro so alles möglich ist.
    Musik hören,
    'segnen',
    diese reaktion auf eine Fernbedienung (verabschiedet sich mit einer endlos schleife nach der zeit, fährt nur noch gerade aus) etc habe ich von
    http://home.planet.nl/~winko001/AsuroIdx.htm
    schon ausprobiert.
    Ich denke für jeden Asuro Neuling (und alle andere) wäre so eine software sammlung ganz nett
    Also dann postet mal los.
    Erlangen
    Also ich hätte da mein erstes "richtiges" Programm vorzustellen.
    Asuro fährt damit immer gerade aus, stösst er wo dagegen kehrt er um dreht sich leicht (nur zeitgeregelt) nd fährt wieder los. Das Programm hab ich geschrieben um zu sehen wieviel Raum ein Roboter abdeckt wenn er kreuz und quer durch einen Raum fährt. ( Dachte an evt. Saugroboter etc. )
    Ach ja die Geschwindigkeiten sind für meinen Roboter angepasst, müssen noch individuell angepasst werden:
    Hier also das test File (muss noch konvertierrt werden)
    Aachen
    Mich würde vor Allem ein Programm interessieren, dass die Motordrehsensoren mal aktiv einsetzt. Hat schon jemand was mit denen gemacht. Bis jetzt hab ich nur Programme gesehen, wo diese Sensoren zweckentfremdet eingesetzt wurden.
    Mecklenburg Vorpommern / Hamburg
    Jo, ich habe schon ein Radgeschwindigkeitssynchronisationsprogramm geschrieben, das den Roboter geradeaus fahren lässt:
    #include "asuro.h"
    int main(void){
    int Lnow;
    int Rnow;
    int Rold;
    int Lold;
    int Count;
    int sl;
    int sr;
    unsigned int data[2];
       Init();
       Count=0;
       sl=120;
       sr=120;
       while(1){
       MotorDir(FWD,FWD);
       MotorSpeed(sl,sr);
       OdometrieData(data);
       if (data[0] > 512) Lnow = 1; else Lnow = 0;
        if (data[1] > 512) Rnow = 1; else Rnow = 0;
       if (Lnow ^ Lold) Count++;
       if (Rnow ^ Rold) Count--;
       Lold=Lnow;
       Rold=Rnow;
       if (Count>0) {sr++;}
       if (Count<0) {sr--;}
       if (sr>254){sr=255; sl--;}
       if (sr<61){sr=60; sl++;}
       return 0;
    Neuer Benutzer
    Hallo ich habe mir das programm von moebius und julien heruntergeladen. Ich habe ein programm auf meinen asuro geflasht. Wenn ich ihn dann ausschalte und wieder einschalte, leuchtet nur die status LED grün , mehr passiert nicht. Das passiert bei beiden programmen. Kann mir einer helfen? Hab ich vielleicht irgendetwas vergessen oder falsch gemacht? Bild   Bild   Bild
    @Herrmatz
    Sind die Batterien voll?
    Zeigt beim Einschalten im Hyperterminal (Windows) irgend etwas an?
    Gruß Winne
    Neuer Benutzer
    Ja die sind voll. Wenn ich das programm von moebius z.B. auf asuro übertrage, muss ich ja zuerst das programm umwandeln in eine hex datei.
    Dann kann ich es doch flashen, oder muss jetzt noch eine andere datei dabei? Ich hab nicht den plan von dieser programmiersprache C, wenn es jetzt eine SPS währe hätte ich kein problem, aber so! Der asuro ist der erste roboter den ich mir gekauft habe und das ist für mich alles noch neuland. Obwohl ich energieelektroniker bin Bild
    OK, kaufe Dir das Buch "Programmieren in C" von Brian W. Kernighan bzw Dennis M. Ritchie. Damit ist der Anfang C zu lernen nicht soooooooo schwer. Mit dem Compiler WinAVR hatte ich auch meine Probleme! Aber egal was für Problem und Fehlermeldungen Du hast ich kann Dir helfen.
    Habe übringens Fachrichtung Betriebstechnik gelernt. Welche Fachrichtung bist Du?
    Gruß Winne
    Aachen
    Genau, wenn du ein passendes Makefile hast, z.B. das Original vom Asuro, sit es so einfach.
    hab mir gestern auch mal einen kleinen ASURO geholt aber es geht kein Programm erst rot die LED dann GRÜN das wars geht nich hab mir ein Make gemacht und das test.hex geflasht aber es passiert nix Bild
    Was mache ich falsch?
    Danke für eure Hilfe.
    Bye Ulli
