Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: wie benuzt man ein INTERRUPT
    Neuer Benutzer
    So da bin ich...
    Ich bin gerade daran Interrupts zu erlernen und komme auch nach durchlesen des Datenblattes nicht weiter.
    Könnt ihr mir eine ganz einfache Lösung zeigen wie ich einen Interrupt verwende (einfach nur lich an lich aus oder ähnliches).
    Ich benutzte AT90s8535 und benutzte den Compiler "CodeVisionAVR"
    Tut mir leid, zum Codevision kann ich im Detail nix sagen.
    Im Prinzip läuft das Ganze aber immer gleich
    du definierst beim WinAvr z.B,
    volatile char bByte = 0;
    SIGNAL(SIG_xxxxxxx)
        bByte |= 1;
    main()
         // definieren speziellen Interrupt & enablen
        sei();    / Alle Interrupts enablen
      while (1)
          if ( bByte & 1)                 // warten auf interrupt
                 bByte &= ~1;           // zurücksetzen
                 // mach irgendwas
    Das ist nur ein Strickmuster, aber so läuft's im Prinzip
    mfg robert
    #include <avr/signal.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <stdio.h>
    #include <avr/io.h>
    SIGNAL(SIG_INTERRUPT0)
        bByte |= 1;
    main()
    DDRA = 0xFF;
    DDRD = 0x00;
    PORTA=0xF0;
    PORTD=0xFF;
        sei();    // Alle Interrupts enablen
      while (1)
                 PORTA=~PORTD;
    bringt bei mir garnichts habe ich irgendwas vergessen oder falsch gemacht?
    Da fehlt noch das Enablen vom Interrupt0. Da mußt du nachschauen
    ich glaub MCUCSR /GIFR ist zuständig
    mfg robert
    habe leider nichts passendes gefunden. Villeicht hat das ja schon jemand benutzt?
    Großbardorf
    im Register GICR musst du den externen Interrupt0 aktivieren, also in deinem Fall INT0 auf 1 setzen
    dann musst du noch im Register MCUCR festlegen, wann der Interrupt ausgelöst werden soll, mit ISC01=0 und ISC00=1 wird der Interrupt bei jedem Wechsel(0V->5V, 5V->0V) der Spannung am Pin für den externen Interrupt ausgelöst
    GICR=GICR | 1 << INT0;
    MCUCR=MCUCR & ~(1<<ISC01);
    ich habe vermutet das du das so meinst ist aber falsch
    kannst du das auch in code ausdrücken mit registern habe ich bei AVR keine erfahrung
    MCUCR = 2;                                // INT0 interrupt on falling edge
        edge = 0;                                // 0 = falling edge  1 = rising edge
    stand von vorn herein drinne ist das richtig?
    hier mein funktionsfähiger code Bild
    #include <stdio.h>
    #include <avr/io.h>
        bByte |= 1;
    main()
    DDRA = 0xFF;
    DDRD = 0x00;
    PORTA=0xF0;
    PORTD=0xFF;
    MCUCR = 2; //
    GICR=0x40;
      while (1)
                 PORTA=~PORTA;
    Zwolle
    Hallo Dark emporer,
    ich hab mahl das AT90s8535.pdf durchgeguckt
    um die einzelne INT0 interrupt ein zu schalten braucht mann
    GIMSK |= 0x40;
    (General Interrupt MaSK register) Seite 25 der .pdf
    gruss
    Henk
