Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Teile fräsen lassen
    Hallo Martin,
    hat leider nicht funktioniert. Das Plexiglas sowie das Macrolon sind beim Fräßen geschmolzen. Alles rumspielen mit der Drehzahl sowie dem Vorschub hat nix gebracht. Sorry, aber meine Fräßer sind wohl überhaupt nicht geeignet für solche Materialien.
    MfG Freddy
    Nürnberg
    man kühlt ja auch das material mit wasser oder kühlmittel oder auch stickstoff
    Plastik kühlt und schmiert man am besten mit Ethanol! Vorsichtig Brandgefahr!!!!!!!!!
    Stekborn
    Achtung Hartmetalschneidstoffe sind mit forsicht zu kühlen da sie eine geringe Wärmewechselbeständikeit haben, das heist schneles erwärmen und Kühlen fürt zu Werkzeug bruch.
    Ich habs mit Spiritus gekühlt, aber der Fräser hats dennoch zum Schmelzen gebracht. Auch bei niedriger Drehzahl.
    Wie gesagt, Wasserstrahlschneiden ist da das Mittel der Wahl.
    Gruß Johann!
    Flensburg
    Oder halt Lasern. Das ist billiger und unkomplizierter bei solch einfachen Teilen. Die Maschinen sind Computergesteuert und da sie nur in 2 Achsen arbeiten muss man nicht erst kompliziert ausrichten. Es wird einfach das Blech eingelegt und das programm gestartet. Und nach weniger als einer Minute ist ein Teil fertig. auch gibt es nicht das Problem mit dem Durchmesser. Zwar hinterlässt der Laserstrahl auch einen Radius. Der ist aber wesentlich kleiner. Und 2 Achsen sind nicht sonderlich schwer zu programieren. Bei einer Fräse muss man auch noch darauf achten, dass der Fräser nicht zu tief ist und nicht zu hoch, dass er nicht dne Schraubstock anfräst und und und... Also entweder Lasern oder Wasserscheiden! Wobei Laser für Kleinserien weiter verbreitet sind..
    Das mit dem halben Tag ist übertrieben, aber zwei Stunden kommen hin. Also entweder suchst du dir einen Freund von einem Freund von einem Freund, der einen Fräse (für das Runde muss es CNC sein..) hat oder du lässt es Lasern/Wasserschneiden.
    Ich halte das Fräsen von Blechen einfach für Schwachsinn.. Eine Fräse ist für das zuschneiden von Blechen einfach Overkill und viel zu aufwendig.
    Laser geht aber fast nur bei Blech, also Kunstoff gibts auch ist aber sehr selten. Nibbeln ist auch nicht schlecht, bei dünnen Blechen sogar besser, da kein Wärmeverzug(wobei ist beim laser auch nicht so sehr ausgeprägt). Aber für die Teile meinst du nicht es reicht wenn du dir anreißt und sorgfältig mit einer Laubsäge aussägst und anschließend die Kanten schmiergelst und polierst?
    Gruß Johann!
    Flensburg
    Kunststoff gibts sehr oft und es gibt sogar relativ preisgünstig Plexiglas lasern..
    http://www.plexishop.de/
    Kann mir jemand, ´nen Link nennen, wo man sich über Lasern für Kunstoffe speziel erkundigen kann, Möglichkeiten usw. Am besten wäre eine eierlegene Wolfmilchsau, die alles kann gravieren und schneiden Bild
