Oh... mir ist gerade aufgefallen das es nur in meinem beispielprogramm funktioniert. Da wo ich es eigentlich gebraucht hätte gehts nicht. Ich wollte einen Schrittmotor ansteuern und über die variabe die position übergeben die er anfahren soll. Ich hab jetzt bemerkt das im simulator ständig "Stack pointer and software stack overlap" in der statuszeile steht. Egal was ich bei softwarestack oder bei frame eintrage, es geht nicht. Die Variable wird im simulator unter locals als 255 ausgewiesen, wenn ich im quelltext mit der maus drüberfahre sagt er 20 wie ich es eigentlich haben wollte. Das ist total verwirrend. Hier mal der code den ich eigentlich nicht posten wollte weil er auf den ersten blick etwas verwirrend aussieht Bild
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 3686400
$baud = 9600
Config Int0 = Rising
Dim I As Byte
Dim Servo_pos As Byte
Dim Servo_byte As Byte
On Int0 Null
Enable Int0
Enable Interrupts
Declare Sub Servo(byval I As Byte)
Servo_byte = 2
Servo_pos = 0
Do
Loop
Print I
If Servo_pos > I Then                                       'ist i kleiner als die aktuelle position, dann links rum drehen
If Servo_byte = 1 Then Goto A1                              'wo stand der motor als letztes? dort weitermachen
If Servo_byte = 3 Then Goto A3
If Servo_byte = 4 Then Goto A4
Do
Portb = &B00001000
Servo_byte = 4                                              'motor stnadpukt verändern
Decr Servo_pos                                              'position -1
If Servo_pos = I Then Goto Fertig                           'wenn position = i dann ende
Waitms 50
A4:
Portb = &B00000100
Servo_byte = 3
Decr Servo_pos
Waitms 50
A3:
Portb = &B00000001
Servo_byte = 1
Decr Servo_pos
Waitms 50
A1:
Portb = &B00000010
Servo_byte = 4
Decr Servo_pos
Waitms 50
Loop
Else                           'oder rechts rum drehen
If Servo_byte = 1 Then Goto B1  'gleiches spiel wie oben nur umgekehrt
If Servo_byte = 3 Then Goto B3
If Servo_byte = 4 Then Goto B4
Do
Portb = &B00000001
Servo_byte = 4
Incr Servo_pos
Waitms 50
B1:
Portb = &B00000100
Servo_byte = 3
Incr Servo_pos
Waitms 50
B3:
Portb = &B00001000
Servo_byte = 1
Incr Servo_pos
Waitms 50
B4:
Portb = &B00000010
Servo_byte = 4
Incr Servo_pos
Waitms 50
Loop
End If
Fertig:
Portb = &B00000000
End Sub
Null:
I = 20
Call Servo(i)
Return
End
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann, ich hab keine ahnung was daran falsch sein soll.
*edit
mir ist auch noch aufgefallen das sich die variable aus dem ersten, einfachen programm nur mit [print var] ausdrucken lässt. wenn ich [print "variable:" ; var] eingebe dann ist sie wieder 255?! Was soll das??? Ich bin am verzweifeln.
