Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: interrupt code will nicht :(
    irgentwie tut der code da unten nicht Bild   ...ich hab an pin4 vom mega8 die is471 schaltung dranne, die zieht den eingang ja auf masse...also auf ne logische 0...der code da unten soll eigentlich ja ein interrupt auslösen, wenns von ner 1 auf ne 0 fällt...die schaltung zieht ja aber den eingang auf 0...des heisst da müsste davor n pullup drin sein..kann ich bei nem interrupt eingang n pullup setzen? oder wird der automatisch gesetzt sobald ich "config int0 =falling" mach..oder was könnt noch flasch sein? tut halt net.. Bild
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Portc.5 = Output
    Portc.5 = 0
    Config Int0 = Falling
    On Int0 Int0_isr
    Enable Interrupts
    Do
    Loop
    End
    Int0_isr:
    Portc.5 = 1
    Return
    wär net wenn mir einer da weiterhalfen könnte Bild
    gruss hacker
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
    wir wärs mit
    Enable INT0
    ahhhh ^^ jetzt tuts danke Bild
