Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Kapazitive Füllstandsmessung!?!?!?!
    Beim Auto (war es zumindest früher so) war ein Schwimmer, der über eine Umlenkmechanik ein Poti gedreht hat.
    Je nach Potistellung wurde dann der Strom für die Anzeige begrenzt.
    Es gibt ein billigen gänigen IC, der anhand der Spannung ein LEDband ansteuert. Ich komm nur nicht auf die Bez. Aber irgendwer hier wird sie sicherlich kennen. Oder wenn die mir wieder einfällt sag ich bescheid.
    97944 Bobstadt
    Kennt jemand eine schaltung mit der man das mit dem poti realisieren kann
    Danke
    Elektronikus
    Aalen
    ich bin zur Zeit auch am Überlegen, wie ich den Füllstand einer Zysterne ermitteln könnte. Hab da so ne Idee: aus nem alten defekten Tauchcomputer den Drucksensor dafür benutzen. Aber wie gesagt, ist nur so ne Idee bis jetzt, hab mir noch keine konkreten Gedanken darüber gemacht. Bei Ebay gibts solche Tauchcompis teilweise sehr günstig! Wahrscheinlich wird die Auflösung nicht genügend sein (~ 10 cm, bzw. 10 mbar).
    Gruß Jochen
    Neuer Benutzer
    Elektor hat in einem Halbleiterheft mal so ne "Schaltung" mit Poti gehabt. Wenn du willst, kann ich die heut abend ja mal raussuchen.
    Gruß Tony
    97944 Bobstadt
    Gruß Tony
    Wen meinst du?
    Mich oder jmd. anderen??
    Ich würde die schaltung auch gern annehmen Bild
    Elektronikus
    was ist wenn du ein schwimmer mit einer spindel nimmst und das ganze an ein leichtgäniges poti anschliest vieleicht sogar mit getriebe
    ist zwar nicht di sönste lösung aber köntest ir ein schönen anlogpebel 1-10 volt geben lassen und mit einem normalen zeigerinstrument anzeigen
    Neuer Benutzer
    Hi Elektronikus,
    ja, sorry, ich meinte dich Bild
    Anbei die Seite aus der Elektor. Im Prinzip etwa das, was Slaud vorgeschlagen hat.
    hth Tony
