Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: maximaler Strom bei verschiedenen Leitern
    Heilbronn
    der Strom der durch einen Draht, Litze oder Leiterbahn fließt ist beschränkt von der Querschnittsfläche...
    1. Wie lauten da die Formeln/ Sicherheitshinweise?
    2. Kann man bei Litzen die Durchschnittsfläche einer einzelnen Faser mit der Anzahl der Fasern multiplizieren, oder verhalten sich dünne Leiter anders?
    3. Ist Stromdurchlässigkeit abhänging vom Material? Wie lautet da der Ansatz?
    grüße
    alex
    Für leiterplatten schau mal hier:
    http://www.srm-technik.de/printtechn...st/anlagen.htm
    Die Sicherheit für Kabel ist in der VDE0100 Teil430 geregelt
    2) ja
    3) schau mal in einem Physik- Tabellenbuch unter "Leitwert" oder "Materialkonstanten"
    Gruß Stupsi
    Mosbach, Baden
    Guten Morgen!
    Was dir vielleicht auch noch helfen könnte, Suche mal nach dem Begriff "spezifischen Widerstand"!
    Der spezifische Widerstand gibt den Widerstand (bzw den Leitwert nach Umstellung der Formel) eines Leiter mit einer bestimmten Länge l und einer bestimmten Querschnitsfläche A an.
    Zur Formel: http://www.elektronik-kompendium.de/...rd/1003191.htm
    Die oben gezeigte Formel mußt du nach dem Widerstand R umstellen (und aus einem Tabellenbuch/Internet den materialabhängigen Wert für Rho raussuchen).
    Mit dem Ohmschen Gesetzt kannst du dir dann bei einer gegeben Spannung den Strom bzw die anschließend die Leistung aurechnen!
    Diese Werte kannst du dann mit deinen Leiterwerten (sofern vorhanden) vergleichen und sehen, ob dein Leiter das aushält.
    Wenn ein Draht aus vielen kleinen Drähten besteht, die in einem isoliernden Mantel zusammengefügt sind, dann kann man das als einen einzigen Draht ansehen.
    Die Stromdurchläßigkeit ist natürlich vom Material abhängig (weil der Widerstandswert bei jedem Material anders ist. Rho hat bei jedem Material einen anderen Wert).
    Tom
    Heilbronn
    vielen Dank für die Hilfe!
    grüßle
    alex
