Thema: Pull up zwischen ATmega8 und L297 ???
    Luzern
    hallo zusammen,
    ich glaube der ATmega8 hat doch open collector Ausgänge (bin nicht ganz sicher). Muss ich jetzt zwischen den Ausgängen des AVR und zwischen dem Motortreiber L297/L298 einen Pull up Wiederstand setzten???
    Bin mir nicht ganz sicher, da ich mal etwas gelesen habe, dass der AVR das schon intern selber regelt...
    gruss commander7
    Hamburg
    wenn die ports als ausgänge konfiguriert sind, werden sie bei schaltvorgängen entweder auf vcc oder auf masse gezogen. pullups sind daher nur bei eingängen nötig (und schon eingebaut und vom programm aktivierbar)
    Luzern
    danke für die Antwort
