Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Sensoren an LTP-Port?
    Ich hätte mal eine Frage: Soweit ich weis hat der LTP Port 4 Eingänge, kann man an die Sensoren anschliessen, wenn ja wie? Nimmt er auch Analoge Signale oder nur Digitale?
    Kenn mich leider noch nicht so gut aus würde mich über Hilfe freuen Bild
    MfG O-Presse
    Köln
    Sowohl der LPT als auch die COM-Schnittstelle sind nur für digitale Signale gemacht. Ab einem bestimmten Spannungswert der anliegt, schaltet ein Eingang von 0 auf 1. Zwischenstufen gibt es nicht. Nur der Joystickport kann Widerstände messen. Das allerdings nur relativ ungenau und die Programmierung ist etwas umständlich.
    Sensoren geben einen Messwert auf unterschiedliche Weise ab. Manche geben schon ein fertig Aufbereitetes Digitalsignal aus, andere eine Spannung, die meissten ändern einfach ihren Widerstandswert. Für solche brauchst du einen sogenannten analog-digital-Wandler. Der TLC549 z.B. kostet bei Reichelt nur 2,20€, näheres findest du hier:
    http://www.skilltronics.de/neu/links...nik_pc/ad.html
    Gruss
    Skilltronic
    Ok vielen Dank Bild
    Niederbayern
    Wenn du aber nur einfache Sensoren brauchst, die nur sagen sollen, ob ein wert da ist oder nicht, dann kannst du operationsverstärker nehmen und die als comperator verwenden. da kannst dann die 8 daten eingänge vom parallel port als eingänge nehmen und somit 8 Sensoren anschließen.
    Bernhard
    Danke ich werde beides mal ausprobieren Bild
    MfG O-presse
