Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Driver für Nmb Pm55l-048
    Ich weiss dass diese Schrotmotor mit udn2916b-v oder ucn5804 kontrolieren kann aber ich kann nicht die Elektronische Schema builden.
    Hat eimand die Schema?
    Vielleicht hilft es ja:
    Auf Seite 2-6 ist ein Schaltbild von der Steuerung udn2916b-v
    http://www.compart.pl/pdf/LTP4242-39019-2375-04.pdf
    und hier ist eines von der ucn5804
    http://www.circuitcellar.com/library...tzendruber.pdf
    Und wie werde ich diese Schaltungen mit RS-232 zum Komputer?
    Zum Motor habe ich noch das Datenblatt hier gefunden, wenn Du sagst er ist für den udn2916b-v vorgesehen dann ist es die Bipolarausführung.
    Vielleicht gibt es für 24V 800mA auch andere Treiber, die häufiger verwendet werden. 24 V Müssen es ja auch nur für die die volle Geschwindigkeit nach Datenblatt sein.
    Ein Anschluß über RS232 geht über eine Steuerung die mit RS232 kommunizieren kann. Es gibt auch andere Wege für den Computernschluss. Das kommt dann darauf an auf welcher Ebene der Computer mit dem Motor kommunizieren soll. Per Schritt oder in Einheiten wie Weg oder Geschwindigkeit.
    http://www.eminebea.com/content/html...f/pm55l048.pdf
