Testen kann er's auch mit seinen werten 70="F" 80= "P"
Stimmt, mit den returns hast du recht.
Dann muß aber auch hinter das Hauptprogramm ein END
Sonst spinnt er auch.
Inkey bezieht sich auf die serielle Schnittstelle und wartet nicht bis ein Zeichen kommt, sondern gibt eine "0" raus wenn kein Zeichen empfangen wurde.bleibt da solange hängen bis eine taste gedrückt wird. mit inkey kannste keine baud-botschaft abfragen
Von daher sollte es gehen.
Hab' Inkey aber noch nie benutzt. Vielleicht irre ich mich ja auch, aber so verstehe ich das Handbuch.
Im Sim geht's auch so. Hab' nur noch LCD Befehle reingemacht, damit man was sieht![]()
GrußCode:$baud = 9600 Config Portb = Output Dim Zeichen As Byte Zeichen = 0 Rsabfrage: Do Zeichen = Inkey() Loop Until Zeichen <> 0 If Zeichen = 70 Then Gosub Machwas If Zeichen = 80 Then Gosub Mach Goto Rsabfrage End 'end program Machwas: Portb.1 = 1 Lcd "1" Return Mach: Portb.1 = 0 Lcd "2" Return
Christopher
Zitieren
