Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Bascom will nicht :-(
    Kollege,
    Gosub Machwas -----> Machwas ,,, goto ist tödlich
    Auf gosub muß return kommen, sonst spinnt er sich weg.
    Testen tu' erstmal mit einem Terminal, Zeichen kannst du ja mal andere nehmen (65 == "A", 66 == "B") oder so.
    mfg robert
    Testen kann er's auch mit seinen werten 70="F" 80= "P"
    Stimmt, mit den returns hast du recht.
    Dann muß aber auch hinter das Hauptprogramm ein END
    Sonst spinnt er auch.
    bleibt da solange hängen bis eine taste gedrückt wird. mit inkey kannste keine baud-botschaft abfragen
    Inkey bezieht sich auf die serielle Schnittstelle und wartet nicht bis ein Zeichen kommt, sondern gibt eine "0" raus wenn kein Zeichen empfangen wurde.
    Von daher sollte es gehen.
    Hab' Inkey aber noch nie benutzt. Vielleicht irre ich mich ja auch, aber so verstehe ich das Handbuch.
    Im Sim geht's auch so. Hab' nur noch LCD Befehle reingemacht, damit man was sieht Bild
    $baud = 9600
    Config Portb = Output
        Dim Zeichen As Byte
        Zeichen = 0
    Rsabfrage:
      Zeichen = Inkey()
    Loop Until Zeichen <> 0
    If Zeichen = 70 Then Gosub Machwas
    If Zeichen = 80 Then Gosub Mach
    Goto Rsabfrage
    End                                                         'end program
    Machwas:
         Portb.1 = 1
         Lcd "1"
    Return
    Mach:
         Portb.1 = 0
         Lcd "2"
    Return
    Christopher
    Du hast definitiv recht, inkey warte nicht. Du solltest ihn aber verwenden, da der Befehl auch mit "config serialin=buffer" kooperiert. Wenn du UDR selbst liest, amputierst du ihn da.
    mfg robert
    Vielen Dank für die Hinweise! ich werde es das Wochenende mal ausprobieren... Irgendwann muss es doch laufen!
    Frohe Pfingsten!
    Benedict
    Probiers mal hiermit.
    $regfile = "m8535.dat"
    $crystal = 10000000
    $baud = 9600
    Dim Rx_count As Byte                                        'ischarwaiting variabel
    Dim Rx_data As Byte                                         'Empfangenen Daten
    Config Serialin = Buffered , Size = 10
       Rx_count = Ischarwaiting()
       If Rx_count > 0 Then
          Rx_data = Inkey()
          Select Case Rx_data
             Case 70
                Print "Habe 70 erhalten."
             Case 80
                Print "Habe 80 erhalten."
          End Select
       End If
    End
    getaco
    Hi Leute
    ich hab jetzt mal beide Proggies (das von chr-mt und von Getaco) ausprobiert.
    Wenn ich im Bascom Terminal "Send ASCII Character" anklicke und dann 70 oder 80 eintippe, sehe ich an der M101 Station duch das blinken der LED, dass was gesendet wird und kurz darauf wieder ein Aufleuchten... Leider wird im Terminal nix angezeigt!
    Heißt das Blinken das es theoretisch funzt?!?
    MFG!
