Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: brauche lautsprecher schaltplan
    So ich brauche einen möglichst einfachen und kostengünstigen Schaltplan und wenn möglich auch eine Beschreibung eines Lautsprechers, denn man direkt an einen MP3-Player anstecken kann. Ich habe mir das so vorgestellt das man den fertigen Lautsprecher nur mehr wie Kopfhörer an den MP3-Player ansteckt und dann kann man auch laut Musik hören.
    zwerg1
    mit freundlichen Grüßen
    zwerg1
    wie läuft die stromversorgung? ist ein extra akku möglich? ansonsten ist da kaum was rauszuholen...
    eine einfache lösung wären zb PC-aktivboxen mit nem externen netzteil, dass man durch einen akku ersetzen könnte...
    selbstbau: es gibt bei conrad diverse fertige verstärker-ics die relativ wenig zusätzliche bautteile brauchen...
    hm
    ja ich kann schon einen Extra-Akku einbaun nur sind diese pcaktivboxen nicht verdammt groß? ich brauche die zum mitnehemn z.B. in den urlaub und da kann ich keine großen Boxen mitnehmen.
    und wegen dem von conrad. kannst das ned a bissla genauer beschreibn?
    zwerg1
    zwerg1
    es gibt große und kleine boxen... die zweite ohne verstärker kann man ja weglassen...
    ich hab hier boxen mit 10x10x12cm größe... allerdings mit internen netzteil, aber man kann ja wahrscheinlich einfach den trafo ausbauen und stattdessen nen akku anklemmen...
    reichelt vertickt nen paar einfache boxen mit den Maßen (HxBxT) : 175 x 70 x 105 mm für 4,90€... (internes netzteil)
    PS. seh grad es gibt sowas auch schon komplett, also mobile boxen mit batterie/akkubetrieb, zb creative travelsound 200 von conrad... allerdings 50€...
    ja 10X10X12cm gibts da ned no a bissal kleinere?
    ja und wegen reichelt ~~> des braucht irrelang bis das da is
    zwerg1
    kannst ja auch in den nächsten laden gehn und dir da die boxen ansehn... war nur nen beispiel für günstige, kleine boxen...
    günstig ja
    klein ~~> ???
    und ja i hab mi scho umgschaut in den läden doch die boxen sind alle sooooo verdammt teuer das sich das ja keiner leisten kann
    deshalb hab i halt da nachgfragt
    zwerg1
    Amtsberg
    Suche im Google mal nach "walkman aktivboxen". Habe was von Q-Sonic gefunden - passiv (67 x 93 x 17 mm) fuer 4,99 und aktiv (9,5 x 4,5 x 2,5 cm) fuer 9,90.
    Heinz
    Bei Medianmarkt gibt es (ausnahmsweise) günstige USB boxen. Das sind kleine Boxen die ihren Strom aus der USB Leitung holen. Kosten 3 Euro und das innenleben ist verdammt klein. der ganze VErstärker ist nicht größer als ne halbe Spielkarte und in den Boxen kann man bestimmt einen 9 oder 6 volt akku unterbringen. der Rest ist bloße Fantasie und Kreativität des Bastlers.
    Also meine ehrliche Meinung zu dem Thema:
    Wenn du so kleine Boxen einsetzten willst, dann weisst du schon, dass da kein guter Sound mehr rauskommen kann ?!
    Hast du da nicht mehr von ein paar guten Kopfhörern, die vielleicht nicht so sehr im Ohr/am Kopf drücken...
