Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: könnte jemand mir über AT90LS8535 helfe. Please!
    das ist das Board, das Controller hat 44 pins.
    Die Progammieresprache ist Assembler.
    das ISP Kabel zwischen PC und Board sieh so aus
    die Pins MISO,MOSI,SCK,SS durch connector ML10 verbinden mit PC ,
    die Test Aufgabe ist analog Signal ( ich denke wahrescheinlich durch Port A ,ADC0--7 )einlesen und wieder ausgeben. aber ich habe von dem Daten
    blatte von Atmel nicht gefunden, wo den Ausgang liegt. Ein klein test Progamme zu schreiben ist einfache, aber muss man die Hardware Richtig anpassen.
    ich kann was Turbo ASM , aber hier die Befehl ist was anders.
    bis jetzt habe ich das board noch nicht,deshalb kann ich nicht mal in mein Rechner testen. gibt was gute Website auf Deutsch, die es richtig informiert. kann jemand mich noch einige bekannte Forum über AVR microkontroller informieren? könnte erfahrene AVR-controller Progamierer mir ein Paar Tip geben?
    ich bedanke mich sehr.
    jan
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    was meinst du denn mit "wieder ausgeben"?
    an deinem board hängt ja nen LCd also sollst du das da drüber wieder ausgeben oder über nen portpin die analoge spannung?
    über nen Port die analoge spannung ausgeben
    ja dann musste nen OCn port nehmen, wobei n = 1A, 1B, 2
    dann musste nen kondensator nach masse dahinter hängen und dann haste da nen ausgang, den du mit PWM treiben kannst (weißt du was PWM iss?)
    Martin
    Martin
    "OCn port "kannst du mal genauer sagen?
    zum beispiel OC1A oder OC1B oder OC2
    dank dir X-ryder.
    wie kann ich das progamm inizalisieren.
    ich meine für ganz einfache einlesen auslesen Progamm.
    und zwar für diese Mickrokontroller
