Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Digitales Poti (X9C gleich CAT5111??)
    Hannover
    In den Samples von Bascom8051 ist ne File zum ansteuern eines X9C (digitalen Potis).
    Nun habe ich mir den Baugleichen CAT5111 gekauft (viel billiger!!!)
    Jetzt läuft das ding aber nicht (kann keinen Widerstand messen).
    Hat jemand Erfahrung damit?
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
    MFG
    Marten83
    wo hast du den cat5111 her?
    Hannover
    Bei Conrad gibts den fürn paar Euros!
    Ich habe mir allerdings jetzt den X9C103 gekauft da ja auch dafür schon in Bascom eine Routine mit dabei ist.
    ahja.
    conrad mag ich nicht besonders.
    wo kann man den x9c in .de bekommen?
    Hannover
    Ich mag Conrad eigentlich auch nicht so besonders, aber die hattes den CAT eben.
    Den X9C habe ich am günstigsten bei Segor electronics bekommen.
    Sitzen in Berlin und ab 10 stück kostet einer ca. 3,80 glaub ich.
    Manni 39
    CAT5111
    Hallo, Marten83
    Schau Dir mal das INNENLEBEN des CAT5111 an: dieser Baustein hat einen BUFFER OP am WIPER.
    Du kannst also keinen "Widerstand" messen.
    Es wird eine Spannung zwischen Rl und Rh eingestellt.
    Nimm den Baustein CAT5113, der ist OHNE Buffer, die Widerstände sind
    direkt erreichbar-
