Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Servotester von Conrad
    Hallo, bei dem Servotester von Conard http://www1.conrad.de/
    kann ich keine genau Position anfahren? Ich drehe eben am Poti bis das Signal stimmt und dann dreht sich der Servo? Schade dass keine Bauanleitung dabei ist...
    mfg Lukas
    Die conrad links mit cookie gehen wirklich nicht, Manf
    Freiburg im Breisgau
    Hi Lukas!
    Der Link funktioniert leider nicht!
    hatte ihn eben noch ausprobiert bei mir geht er.
    sonst unter conrad Servotester eingeben.
    sorry dass ich die komplette url einblende, aber der kürzere html code wie hier klicken wollte nicht funktionieren.
    mfg Lukas
    Wels
    dein link kann ja auch nur bei dir funktionieren, ist ja dein cookie drin Bild
    bei conrad sollte man einfach die bestellnummer posten, geht am besten.
    mfg knacki
    Hi, also die Artikel-Nr.: 234915 - U4
    mfg Lukas
    Niederbayern
    Hab mir das ding mal angeschaut und bei den datenblätter ist auch ein schaltplan dabei. ist zwar keins auf deutsch oder englisch, aber für schaltpläne ist das ja eh wurscht.
    da is also so ein ic drauf (4001) das erzeugt verschieden lange impulse, also genau richtig zur ansteuerung von nem servo. die länge lässt sich mit dem poti verändern. also du drehst am poti und der servo bewegt sich in die entsprechende richtung.
    Bernhard
    Hi Bernhard,
    danke für deine Antwort, aber den genauen Typ des ICs (4001?)konntest du auch nicht rauslesen. will mir mehrere (4Stk.) von diesem Servotester nachnbauen. Und nicht bei Conrad kaufen *geiz*
    mfg Lukas
    Niederbayern
    also die ganze schaltung ist ein astabiler multivibrator (mal danach googlen). das ic ist ein C-MOS-IC und heißt CD4001 o. ä. (ebenfalls googlen oder bei reichelt nachschaun. Schaltung funktioniert ähnlich wie ein blinklicht, nur das die signallängen eben auf ein servo abgestimmt sind.
    Bernhard
