Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Transistoren Stromverstärkung mit einem anderen Akku?
    so wie ich es in einem anderem Beitrag (https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=9085) gelesen habe, kann man mit Transistoren Strom mit einem anderen Akku verstärken, oder?
    (Würde mich sehr über eine kleine Schaltskizze zum verstehen freuen)
    DANKE!
    wenn ich deine frage richtig Interpretiere willst du mit einem kleinen
    strom/kleiner spannung einen großen strom schalten oder?
    mit transistoren kann man schalten oder verstärken
    was willst du denn genau schalten/verstärken?
    Hi, schreibe nochmal genau was du genau wissen willst.
    aber wenn du einen großene Strom/Spannung schalten willst,
    dann verwende keine Transitoren, sondern ein MOSFET
    mfg Lukas
    mfg Lukas
    [klugscheiss] ein mosfet ist auch ein transisor[/klugscheiss]
    Ne, jetzt hab ich es glaub´ ich verstanden!
    Ein Transistor funktioniert wie ein Relai:
    Wenn eine gewisse Spannung erreicht ist, gibt der Transistor die Verbindung der anderen beiden Anschlüsse frei.
    Dann breuch ich aber doch für + und - zwei Transistoren.
    Oder hab ich da etwas falsch verstanden?
    ich glaube hier wird das ganz gut erklärt
    http://de.wikipedia.org/wiki/Bipolartransistor
