Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Touchscreen Controller selber bauen mit "ADS7846E"
    Willich
    ich habe da eine kleine Frage, wie kann ich mir einen Touchscreen Controller selber bauen.
    Ich habe schon einen Controller den "SSOP16" nur fehlt mir die PC-Schnittstelle, wobei es mir egal ist ob es eine USB oder eine Seriele RS232 Schnittstelle ist.
    Kann mir einer von euch sagen wir ich dies realiesiert bekomme.
    Ach nur noch zu info ich möchte daran ein 4-Draht Touchscreen anschliessen.
    Danke schonmal im Voraus
    Gruß amd2408
    Amtsberg
    Schau bitte nochmal nach dem Typ - SSOP16 muesste
    das Gehaeuse sein.
    Heinz
    Willich
    Oh sorry hast recht.
    Die genaue Bezeichnung lautet "ADS7846E".
    Amtsberg
    Da wirst Du um einen kleinen Controller nicht umhinkommen, der auf den SPI-Bus den Touch-Controller abfragt & die aufbereiteten Werte in Richtung PC schickt (Aufbereitung = mehrere Messzyklen + Mittelwertbildung + Skalierung ).
    Denkbar ist zu Testzwecken der direkte Anschluss am PC (z.B. parallel) und mittels Software das SPI Interface zu emulieren, ist aber 'fuer die Praxis' definitiv zu langsam.
    Beim Aufbauen unbedingt auf eine saubere Betriebsspannung & kurze Leitungswege achten, sonst bekommt man eine 'riesige' Streuung.
    Heinz
    Willich
    Ich glaube eine Lösung gefunden zu haben.Kann man das so machen oder fehlt da was.
    Kann mir einer wenn man das so übernehmen kann nen Platinenlayout erstellen.
    B.z.w. kann ich das selber machen / besser gesagt, geht das einfach für´n anfänger in Sachen Layouterstellung oder eher nicht.
    EDIT: Wie würde denn die ganze sache mit nem "MAX232" aussehen?
    Amtsberg
    Die Hardware muesste komplett sein - "nur" die Software fuer den TUSB3410 ( = ein 8051-Core) ist noch zu erstellen. Ueber J2 sollte auch eine simultane Ausgabe via seriell erfolgen koennen.
    Fuer ein rein serielles Device ist das - mit dem Controller - "mit Kanonen auf Spatzen geschossen". Die Anschaltung des Touch kannst Du so uebernehmen, den Controller wuerde ich durch einen X-Beliebigen ersetzen (was man kennt, was man programmieren kann - bei mir z.B. der AT89Cxxxx).
    Es gibt im Netz einige Schaltungen & Software fuer ein SPI - Interface an smarten 8-Bit'ern (z.B. http://forum.microchip.com/tm.asp?m=87922.)
    Wenn das Ganze nicht als Ausstellungstueck herhalten muss - mit Faedeldraehten laesst sich auch ein SSOP auf eine Lochrasterplatine 'Nageln' Bild
