Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: 12V in 5V umwandeln
    In der ELEKTRONIK 7/05 habe ich eine Anzeige gesehen über den National Semiconductor LM 2734 / LM2736.
    "Der erste 1A Buck Schaltregeler der Industrie im SOT23 Gehäuse. "
    Klein ist er ja und viel braucht er nicht außen herum.
    Er hat die Schaltfrequenz 550kHz/1,6MHz/3MHz schon fest eingestellt und den Spannungsabgleich mit der 0,8V oder 1,25V Referenz kann man ich bei den Festwerttypen auch noch sparen.
    Der Wirkungsgrad zwischen 100mA und 700mA liegt beim 1A Typ über 85%. Speziell die hohe Schaltfrequenz ermöglicht den Einsatz kleiner Induktivitäten.
    http://www.pressebox.de/pressemeldun...xid-25493.html
    http://www.national.com/pf/LM/LM2734.html
    Wenn die schon so gut sind, dann gibt es auch Vorgängertypen, bei Reichelt beispielsweise:
    LM 2574: 0,5 A : DIP-8 __: 0,88Eu
    LM 2575: 1,0 A : TO220-5 : 1,20Eu
    LM 2576: 3,0 A : TO220-5 : 1,60Eu
    Preise für ADJ Typ, sonst Festspannungen 3,3V; 5V; 12V; 15V
    http://www.national.com/pf/LM/LM2574.html
    Appl Notes:
    http://www.national.com/an/AN/AN-1061.pdf
    http://www.national.com/an/AN/AN-556.pdf
    Re: 12V in 5V umwandeln
    Zitat Zitat von LinuxFan
    hat jemand eine (wenn es mögich ist, kostengünstige) Schaltung parat, mit der ich Spannungen von 9-12V stabil auf 5V herunterregeln kann?
    Das Problem ist, dass die 5V nicht gerade wenig Strom ziehen werden (also 8-10 Watt Maximalleistung sollten es schon sein).
    Die DC/DC-Wandler, die ich gesehen habe, haben ja meist nur etwa 2-3 Watt Leistung und kosten einen Haufen Geld.
    Für ausreichende Kühlung kann ich übrigens sorgen.
    also bei 8-10W => 2A. Da kannst du mit nem Festspannungsregler am einfachsten fahren. Du "verheitzt" damit zwar einiges aber wenn dir das egal ist wirst du damit am glücklichsten.
    Möchtest du das ganze aber für Akkubetrieb auslegen und du musst schonend mit deinem Stromverbrauch umgehn dann solltest du wohl einen schaltregler wie oben schonmal erwähnt in Betrahct ziehen. Dieser ist aber um einiges komplizierter aufgebaut.
    @wfischer:
    Ja stimmt, war mein Fehler es sollen 100 nF sein.
    mfg Lukas
    Im Datenblatt des 7805 hat es eine Beispielschaltung, bei
    welcher der 7805 einen Leistungstransistor steuert, der dann
    bei 5V die entsprechende Leistung bringt.
    Habs selber auch schon aufgebaut, mit einem 2N3055
    Transistor im TO-3 Gehäuse, auf einem GROSSEN Kühlblech.
    Die Spannung ist genau so konstant wie mit dem 7805 allein
    (Spannungsfolger-Schaltung), und man kann bis zu 100 Watt
    Leistung ziehen!
    Noch was, den 2N3055 Leistungstransistor bekommt man
    günstig in jedem Elektronikgeschäft, kostet bloss
    ca. 20-30 Cent.
    Wenn es nicht stört, dass der Strom verheizt wird, müsste es eigentlich auch mit einem Widerstand in Reihe am Eingang eines 7805 funktionieren. Die Spannung die schon am Widerstand abfällt muss der Spannungsregler dann nicht mehr verheizen.
    Der Widerstand muss natürlich auf die Leistung ausgelegt sein.
    hier findest du ne schaltung die zusätzlich einen leistungstransistor verwendet
    -> http://www.kreatives-chaos.com/index...e=festspannung
  9. #19
    Zitat Zitat von Luke17
    Da fehlt aber ein Elko am Eingang (12V) vergisst Du den, dann fließt beim Abschalten Strom von der 5V-Seite in den 7805. Dafür ist der nicht gedacht und geht in die evigen Jagtgründe ein.
    BlackBox
  10. #20
    NRW
    Hallo.
    Ich habe auch gute Erfahrungen mit einstellbaren Spannungsreglern gemacht.
    Z.B. TL783 (2A), oder LM350T (3A), oder auch dem LOW-DROP Spannungsregler LT1085CT (3A).
    Diese Spannungsregler benötigen alle nur wenige externe Bauteile, (2-4 Kondesatoren, 1 Widerstand und 1 Poti oder Widerstand) haben aber den Vorteil, das die Spannung einstellbar ist.
    Der LOW-DROP-Regler ist zwar etwas teurer, kommt aber mit ca. 1V Spannungsdifferenz (Eingang/Ausgang) aus.
    Übrigends sind die meisten Bauteile sind bei Reichelt ( www.reichelt.de ) viel günstiger als bei Conrad.
    Gruß Gucky. Bild
