Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: automatischer resettastendrücker ;)
    Ich bin ein Forum - Neuling. Entschuldigt deshalb, wenn ich vielleicht in der falschen Kategorie bin.
    Mein Problem ist folgendes:
    Eigentlich ist es gar kein richtiger Roboter.
    Ich benötige eine Apperatur welche in der Lage ist einen Taster zu betätigen. Genauer gesagt den Resettaster eines PDAs. An diesem sollte nichts rumgelötet werden deshalb scheidet die Methode den Taster einfach mit einem Relais zu überbrücken aus. Das ganze soll von einem Windows PC gesteuert werden. Es sollte möglichst einfach und preiswert sein. Am besten über die serielle oder parallele Schnittstelle.
    Meine erste Idee wäre ein Servo der direkt am PC angeschlossen ist.
    Ich hoffe ich hab alles verständlich erklärt. Wäre cool wenn noch ein paar andere Vorschläge von euch kommen würden. Jetzt schon mal danke!
    zerlege ein relais und baue an den teil der von der spule bewegt wird ne kleine stange dran die auf den taster drückt wenn das relais eingeschaltet wird. dann das relais über nen transistor an den lpt und gut ist....
    @philosoph: Wieviel Kraft (und Weg) ist eigentlich nötig, um so eine Taste zu drücken?
    @?:Gibt es ein Relais, das sich hierfür besonders anbietet?
    Wieviel Kraft und Weg erhält man von einem Relais? (z.B. Typ x)
    Der Ansatz ist sicher richtig, ich denke nur es kommt öfter vor und wir sollten auf die Löung etwas verbreitern.
    das mit dem relais war nur nen sehr spontaner einfall... ob die kraft reicht hängt halt von der taste ab...
    aber mir ist noch was eingefallen: anstatt die schwer anzapfbare taste zu nehmen könnte man ja auch die stromversorgung, also den akkukontakt, per transistor oder relais unterbrechen, sofern der pda das mitmacht ohne groß mucken zu machen oder daten zu verlieren...
    cool danke das ging ja schnell Bild
    Wenn ich den Akku und die Backup-Batterie wegschalte geht alles verloren. Ich muss aber nur rebooten - das Betriebssytem mit allen Programmen sollte noch da sein. Das was ich machen will entspricht in etwa wenn man zweimal Strg+Alt+Entf am normalen PC drückt.
    Das mit der Spule ist nicht schlecht aber ich weiß nicht ob eine Relaisspule stark genug ist. Vielleicht muß ich selber eine wickeln....
    Bürstadt
    du kannst ja mit einem Gummi oder so die taste schonmal so tief eindrücken das dann gerade ein "Schups" fehlt um Sie zu drücken..
    Vieleicht reicht dann ein Relais...
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    Vielleicht hast du wo eine alte "Ding-Dong" Türglocke (elektro-mechanisch). die haben so eine Spule, die einen Metallstab auf die Klang-bleche schleudert
    mfg robert
    Es gibt Relais in wirklich sehr vielen Größen. Die Größeren davon sollten ausreichen den PDA ... "auf halbe Größe zu bringen". Bild
    Es geht mir wirklich nur um eine geeignete Auswahl und um ein paar Daten, weil es eine grundsätzliche "Aktor" Aufgabe ist.
    Bürstadt
    Also wenn man diese Frage allgemein sieht:
    Wie schalte ich einen Taster/Knopf/Schalter mechanisch?
    Mir würde für eine Anwendung mit geringem Weg/Kraftaufwand ein "modifiziertes" Relais einfallen, ein selbstgewickelte spule oder so eine aus dem CD-Player (Plotter-Projekt).
    Für Größeren Kraft/Wegaufwand wären Servos sicherlich eine Lösung was den schaltvorgang verzögern könnte oder Hubmagneten... die Liste lässt sich fortsetzen..
    Wer hat weiter Ideen?
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Wenn ich mir's recht überlege:
    Bei einer Servolösung braucht er gerade mal einen oder zwei NE555, da's ja nur zwei Stellungen gibt. Und schaltbar wär das dann mit einer Leitung High/Low zum Umschalten. Ein PC-Programm dafür wäre wohl ein Overkill
    und die Elektronik minimal.
    mfg robert
