Werbung
Erfahrener Benutzer
Fleißiges Mitglied
Hallo Leute,
endlich hab ich´s geschafft, die OTP-Bits zu programmieren
Ging allerdings nicht ganz ohne Verluste über die Bühne.
Damit es euch auch nicht so geht, möchte ich hier mal meine Erfahrungen schildern:
DAS DATENBLATT LESEN!!!
Hier nur ein Beispiel, was man übersehen kann:
Please check that the correct supply voltage is applied to the circuit before zapping the OTP (See: Table 39: DC Parameters Supply and Voltage regulator on page 38 ), otherwise the circuit will be destroyed.
Also nun zum Vorgehen:
Keinesfalls einfach den Befehl SetOTP anwenden, ohne die richtige Spannung an Vbat angelegt zu haben. Sie muss zwischen 8.5 und 9.5 Volt liegen, ansonsten tritt eine Zerstörung des IC´s auf.
(zumindest laut Datenblatt, bei mir ließ sich danach der OTP-Speicher nicht mehr programmieren, alles andere geht aber noch. Ich habe mit 24V Programmiert)
Na ja, mit der richtigen Spannung und neuen IC´s hats dann auch funktioniert, jetzt merken die sich Ihre Adresse endlich. Die zwei kaputten laufen jetzt eben auf der Standardadresse und kriegen ihre Daten vom Controller.
Hoffe jemandem geholfen zu haben,
Martin
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
