Hi Rainer jr.,
mein Vorschlag:
-hinterlegst in Deinem Roboter ein möglichst genau Karte, die nach Norden ausgerichtet ist.
-Du richtest den Sensor Deines Roboters nach z.B. Norden aus und misst den Abstand zur Wand z.B. 13 cm
-dann nach z.B. Osten ausrichten -> 8 cm
-dann wird in der Karte nachgeschaut, welche Position man auf der Karte haben kann, an der man nach Norden 13 cm und nach Osten 8 cm hat
-Wenn die Position noch nicht eindeutig ist, andere Richtungen messen, oder ein Stück weiterfahren und neu messen.
Beste Grüße,
Kim
Zitieren
Eine verrückte Idee ist besser als keine
