Thema: Wasserpumpe=benzinpumpe
    Köln
    Ich würde gerne wissen, ob man wasser mit einer benzinpumpe pumpen
    kann, weil eine benzinpumpe für modellautos sind viel kleiner als wasser-pumpen
    MfG Johannes
    Re: Wasserpumpe=benzinpumpe
    MfG Johannes
    in ner benzinpumpe kannst du auch wasser pumpen, nur eben sehr wenig wasser
    Köln
    ja, da es aber nur ein Bach auf der Modelleisenbahn sein soll reicht dass dann wahrscheinlich aus.
    Niedersachsen
    klar geht das, gar kein problem. wie gesagt, ausschlaggebend ist nur die fördermenge. anders herum wärs problemmatischer, da eine pumpe, die für wasserförderung ausgelegt ist, nicht unbedingt das "scharfe" benzin aushält. sprich dichtungen, lager usw.
    ich würde eine pumpe von einer scheibenwischanlage benutzen wenn man der eine gute Aufhängung verpasst dann ist die auch relativ laufruhig die hat auch eine ordentlich fördermenge da ich nicht glaube das dir die fördermenge einer benzinpumpe ausreichen wird.
    habe das selber auch schon für meine anlage ausprobiert hat gut funktioniert
    achso no ein kleiner tipp schau das kein gras in den bachlauf ragt da sich dieses zeug wie ein schwam verhält und sich dann wahrscheinlich das gesammte grün auf der anlage verfärben wird!!! Bild
    Plattling
    hi
    des geht sicher ! Bild
    west du fileicht n bischen mehr liestung brauchst
    dan nim doch einfach ne bilige pumge für zimerspringbrunen
    die siend recht bilig c.a. 5€ Bild
