Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Atmega 16 Problem
    Bürstadt
    Atmega 16 Problem
    Ich hab da ein kleines Problem..
    Ich hab heute mein Atmega 16 Board zusammengelötet und es hat auch sofort funktioniert?? Bild   Bild
    Naja normal funst nix gleich beim ersten mal Bild
    Hab dann die Security Bits wie Hier eingestellt:
    Jetzt kann ich nicht mehr auf meinen Atemga schreiben.. weder Fuse Bits noch irgendwas anderes als wär er nemmer da.. an der Hardware habe ich nix geändert.. Bild
    Hoffentlich ist der Mega16 ned kaputt... 4€ flöten... Bild   Bild
    Naja vieleicht habt ihr ned Idee woran es liegen kann [-o< [-o<
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    Wels
    hast du denn auch einen externen quarz?
    mfg knacki
    Egal, jetzt braucht er einen
    mfg robert
    Wels
    ROFL......
    @ ringo:
    klick
    du müsstest jetzt einfach einen quarz und zwei kondis besorgen und ihm externe schwingungen geben Bild
    mfg knacki
    Bürstadt
    hmm...
    Den hab ich natürlich schon dran..
    Wenn der aber nicht richtig funnst kann es daran liegen??
    Nimmt man bei 16Mhz immernoch 22pF Kondis?
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Wels
    ja, also bei mir gehts gut.
    mfg knacki
    Bürstadt
    Na dann werd ich mir morgen mal die Lötstellen anschauen..
    Nobody is Perfect
    Wels
    jo, da wirds dann spannend und so richtig elitär Bild
    willkommen in der elektronik.
    sollte aber ein klacks sein in deinem fall, wenns vorher ging und ab dem umschalten auf extern nimmer, dann lässt sich das ja gut eingrenzen.
    mfg knacki
    Bürstadt
    ja.. wär ja langweilig wenn alles auf anhieb funst ^^
    Nobody is Perfect
    nimm einen 4-beinigen quarzossi für 2 euro, dann brauchst du dich nicht mit den scheiss elkos rumärgern. die haben nicht alle die gleiche vorgeschriebene abweichung und bringen den AVR manchmal ins grübeln.
    der quarz-ossi ist punktgenau in seiner frequenz.
    mfg pebisoft
