Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Darf man Valeo Scheibenwischermotor in beide Richtungen dreh
    auf die Valeo Scheibenwischermotoren stößt man in den Foren öfter.
    Als Bezugsquelle wird typisch Pollin genannt.
    Auf der Seite von Pollin werden die technischen Daten etwas knapp angegeben.
    Drehmoment ?
    Das größte Fragezeichen für mich ist momentan.
    Die billigen (10€) werden mit Drehrichtung angegeben, z.Bsp rechtsdrehend.
    Muß ich das ernst nehmen?
    Was passiert, wenn ich die Spannung trotzdem andersrum anlege?
    Dreht der Motor andersrum schwächer, verschleist er schneller oder hat er gar eine mechanische Rücklaufsperre.
    Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Motor?
    Kennt jemand sein Drehmoment?
    Oder muß ich doch den Trico Motor für 15€ nehmen (https://www.roboternetz.de/motoruebersicht.html)
    Bernhard
    Niedersachsen
    kenne den motor jetzt zwar nicht selbst, aber ich kann mir schon vorstellen, das bei den billigen, das getriebe nicht für einen rechts und linkslauf ausgelegt ist.
    das stimmt was der x4ce sagt
    aber mal im ernst.. ich hab noch nie nen scheibenwischer gesehn der nur in eine richtung gedreht hat...
    Wels
    der motor aber schon
    mfg knacki
    und wie funktioniert des dann dass der scheibenwischer in 2 richtungen drehn kann und der motor nur in eine? 2 motoren? getriebe?
    Getriebe
    Niedersachsen
    sehr schön, manf. genau so ist es. aber die frage, warum ein scheibenwischermotor zwei drehrichtungen hat, ist durchaus berechtigt, ich weiss darauf auch keine antwort. vielleicht nennt er sich nur scheibwischermotor, hat aber normalerweise einen anderen einsatzzweck.
    Geht die Frage in die Richtung mit der Wurst und den zwei Enden?
    im scheibenwischerendgetriebe ist ein einfacher gabelantrieb, oben schiebt er ihn nach rechts und unten drückt er wieder nach links.
    achte auf die ausdrücke schieben und drücken.
    die 90grad sind der rechtsausschlag und die 270grad sind der linksausschlag.
    mfg pebisoft
